Laguna I 2000 yrittää satunnaisesti temppuilla startatessa
uunilag
Terve,
Vajaan puolen vuoden ajan ollut oire, että joskus, ehkä kerran pari kuukaudessa joutuu sahaamaan 3-5 sekuntia ennen kuin lähtee käyntiin. Yleensä hörähtää käyntiin kertalaakista kuin palmun alta.
Tänään eka kertaa joutui sahaamaan vajaa kymmenkunta lyhyttä starttia, eikä minkään näköistä eloa. Solenoidi kyllä löi heti kiinni ja startti pyöritti oikein ripeästi, mutta mitään ei tapahtunut.
Kunnes sitten noin kymmenennellä kerralla lähti heti kerta laakista käyntiin. Kokeilin vielä heti perään sammuttaa ja startata muutaman kerran uudelleen, ei mitään ongelmaa, kertalaakista tulille.
Mistä mahtaa johtua ajoittainen nikottelu, onko joku paikka hajoamassa? Muuten toimii kuin unelma, ei mitään käyntihäiriöitä tms. Konehuoneessa ei näkynyt mitään näkyviä irtoamassa olevia liittimiä tms. potentiaalisia kosketushäiriöitä, tosin voihan niitä löytyä orastavina.
Yleensä starttailen koneen melko tai täysin kylmänä, kuumakäynnistyksiä ei juurikaan tule.
Vs: Laguna I 2000 yrittää satunnaisesti temppuilla startatessa
Jos ajoneston valo sammuu niin ykk anturi taitanee olla vaihdon tarpeessa..
uunilag
Ok, selailin vanhoja viestejä ja joillakin vastaavat oireet on poistuneet tuolla ykk-anturin vaihdolla? Jos se on laukeamassa, jättääkö se vikakoodeihin mitään merkkejä itsestään? Kaikki kojetaulun varoitusvalot toimivat niin kuin pitääkin eikä mikään pala.
Voivatko jakaja, pyörijä tai puolat aiheuttaa vastaavia häiriöitä? Autolla on ajettu kohta 230tkm ja kaikki mainitut osat käsittääkseni alkuperäisiä. Turhaan ei viitsisi osia vaihdella kun auton arvo enää muutamia satasia. Toisaalta ei huvittaisi jäädä tien päälle, jos jollain kerralla ei enää suostukaan lähtemään käyntiin ollenkaan.
Taisi tulla tää kyssäri väärälle osastolle, kuuluisiko tuonne moottoripuolelle, sori...
meganekuski
Jos kerta ajoneston valo sammuu kun virrat kääntää päälle niin todennäköisesti siinä ykk-anturissa on häikkää.
Omassa Meganessa oli samanlaista vikaa että ei meinannut käynnistyä. Startti kyllä pyöri.
Kokeile ensin putsata vanhaa anturia. Mun tapauksessa se onnistui.
Irrota ykk-anturin 2 pulttia ja irrota liitin varovasti. Putsaa crc:llä anturin pää ja pyyhi liinalla puhtaaksi.
Suihkuta sähköliitäntöjen puhdistussprayta liittimiin ja puukon kärjellä tms terävällä raavi hapettumia pois anturin liitinpinneistä.
uunilag
Missä päin konehuonetta ykk-anturi löytyykään, onko helpossa paikassa? Onko pultit yleensä tiukassa, meneekö helposti poikki? Kone 1,6 l.
meganekuski
En tiedä tarkalleen missä sun Lagunassa ykk-anturi sijaitsee mutta siinä on termostaatti lähellä. Se on toisella puolella moottoria verrattuna jakohihnaan eli vaihteiston vieressä. Jäähdytysnesteletkuja menee siinä ihan vieressä.
10mm hylsy käy pultteihin ja pitäisi lähteä aika helposti irti.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=11518.msg70078#msg70078
Jour de fete
Jos koneesa on jakaja pyorijä yms kärjellisen sytytyksen romppeet niin ykk ...?
