Laguna Coupe sivuikkunan liike ovea suljettaessa
Reino88
Eli molempien ovien ikkunahan laskee hieman ovea avattaessa ja nousee takaisin yläasentoonsa oven sulkemisen jälkeen. Hantin puolella vain tuo ikkunan nouseminen takaisin yläasentoon toimii hieman "omalaatuisesti". Oven sulkemisen jälkeen menee 10-20 sekuntia, ennen kuin ikkuna nousee takaisin yläasentoon.
Tämä ilmiö on todennäköisesti ollut koko sen ajan, kun auton olen omistanut. Viime aikoina sen esiintymistiheys vain on kasvanut huomattavasti. Ennen ehkä noin joka kymmenes kerta ikkuna jäi odottelemaan, nykyään lähes poikkeuksetta joka kerta. Luulen, että tuo "odotteluaika" on vakio, mutta pitäisi huvikseen vielä sitä vähän kellotella.
Kesäilmoja odotellessa olisi hyvää aikaa pähkäillä teoriatasolla tuota ongelmaa, ennen kuin varsinaiseen vianetsintään kehtaa ryhtyä. Onko kellään mitään ideaa, mikä tuollaisen toiminnan aiheuttaa? Maalaisjärjellä ajattelisin, että kun ovi tunnistetaan olevan kiinni, nostetaan lasi samantien. Toisaalta jos lasi ei nousisi ollenkaan, voisin ajatella vikaa olevan tuossa mekanismissa, jolla oven kiinni-asento tunnistetaan. Se taas näkyisi muutenkin kuin tuon ikkunan oireiluna.
Ikkunan katkaisija ei auta tässä asiassa, sillä tuon viiveen aikana ikkunaa ei saa pakotettuakaan täysin kiinni. Tältä osin toiminta vastaa siis tilannetta, että ovi olisi auki. Silloin ikkunaa ei saa nostettua tuon "turvallisen" korkeuden yli, jottei se hajoaisi ovea suljettaessa.
Tässä tapauksessa ikkuna sulkeutuu joka kerta, mutta tuo viive on se mikä aiheuttaa harmaita hiuksia… ::)
kekeV
Vs: Laguna Coupe sivuikkunan liike ovea suljettaessa
Toimiiko lasin noston ohjaus releellä vai onko elektronisesti ohjattu ?
Jos releohjaus, voisi kuvitella, että kyseinen rele on luopumassa hommistaan - viivettä ennenkuin saa vedettyä.
Mahdollisesti myös toisinpäin, rele on vetäneenä ja pitäisi päästää - jousi, joka kiskoo kontaktit erilleen kuoleutunut tai rele saa jostain jännitettä / virtaa ( painopiirille palanut hiillivana - levyllä, jossa rele sijaitsee, paskaa - johdot hinkanneet muovikuorensa rikki - onhan noita mahdollisia syitä muitakin ).
a.e
Liittyiskö vika tuosta mainitsemastasi ovien auki kiinni tunnistuksesta, käyttöoppassa mainitaan.
Jos vedät kahvasta avaamatta ovea, ikkuna laskeutuu muutamia senttimetrejä ja
nousee ylös 20 sekunnin kuluttua. Älä laita sormia ikkunan väliin.
Loukkaantumisvaara
Tuo taitaa olla handsfree avainkortti.
http://www.renault.fi/c/document_library/get_file?uuid=39a03d8e-87e2-43de-ac72-e9c94fcc45a1&groupId=10331
Reino88
a.e sanoi:
Loukkaantumisvaara
Hands-free avainkorttihommat tässäkin on, joten sinänsä tuo viive sai nyt tästä selityksen. Enpä ole tuota tekstiboksia huomannut, vaikka ahkeraan on tullut käyttöohjetta katseltua tämän tiimoilta!
Ettei olisi koko ongelman alku ja juuri tuo kahvassa oleva anturi, ehkä siitä saadaan virhesignaali oven sulkuhetkellä, jolloin päätellään jonkun asettaneen kätensä kahvalle.
Tuo aikaisempi relekommentti sinänsä kuulostaa ihan järkevältä, mutta lasien nosto/lasku toimii katkaisijoista kuitenkin aina ihan normaalisti. Releongelman ollessa kyseessä luulisi ongelmaa olevan riippumatta siitä, mitä kautta lasin nostaminen tapahtuu.
Reino88
Eipäs muuten ole vian lähde tuossa anturissa, joka tunnistaa onko käsi kahvalla. Eikä ole vikaa oven kiinni-tunnistuksessakaan.
"a.e":n viestistä viisastuneena testailin tuota kahvan vetämistä vähän normaalia tarkemmin. Oven sisällä täytyy olla jossakin toinen anturi, joka tunnistaa kahvan vetoliikkeen. Hantin puolen kahvan palautus on nimittäin sen verran heikohko, että kahva jää noin millin verran irti ovesta, kun siitä päästää irti. Kun kahvaa painaa tuon millin verran ovea kohti, sulkeutuu ikkuna. Tarkkaa on näiden vehkeiden kanssa ;D
Sinänsä helpotus, että vika näyttää olevan mekaaninen ja nimenomaan tuossa kahvan "palautusjousessa" tms. Sitten seuraavaksi odotellaan oikeasti niitä kesäkelejä ja lähdetään purkamaan tuota ovea 8)
Kiitokset vinkeistä, ehkä tästä joku toinen joskus viisastuu lukiessaan!
