Rellu laguna ostettiin kesällä,myyjä varoitteli jo silloin että nyppii aina joskus ajaessa,nyppiminen paheni pikku hiljaa ja nyt ei lähde enää käymään lainkaan,onko kellään ollut saman moista murhetta ja mistäköhän on johtunut??
Vs: laguna 99 ei taho käynnistyä ja bensaa on tankissa
joku rele pitää pirunmoisen metelin kun laittaa virrat päälle,voiko se olla joku bensan syöttöön liittyvä rele??kyseinen kapistus sijaitsee ihan akun vieressä pienessä suojakotelossa.
Onko siinä infrapunalla toimiva ajonesto vai radiotaajuus.
Sammuukko se ajoneston merkkivalo ollenkaan infrapunalla toimivassa
sen pitäisi sammua kun käytät siitä avaimen napista ovet kiinni ja auki.
Infrapuna avaimessa on kaksi lediä toinen siinä päällä joka syttyy kun nappia painat ja toinen
joka on sen metalliosan suuntainen josta infra singnaali menee sinne vastaanottimeen
joka on siellä taustapeilin juuressa.
elikkäs se on suihkutusjärjestelmän merkkivalo mikä vilkkuu,vaihdoin jo kyseisen releen,mutta ei ollut apuja,akku kehotettiin kans vaihtamaan vaikka itse en usko vian johtuvan akusta,vaikka ehtoopuolella rupeekin olemaan
Kun käännät avaimesta autoa käyntiin, räpsyykö muut releet tai vilkkuuko kojetaulu kun joulukuusi viisarien säestäessä kun neljä omatoimista kapelimestaria?
Jos näin on, auto ei todennäköisesti saa tarpeeksi virtaa starttimoottorin pyörittämiseen.
Se mistä tuo virtavaje johtuu niin siihen on useampi vaihtoehtoinen syy. Esim. Akku finito, ei anna enää tarpeeksi virtaa starttiin. Huono kontakti akun + navan ja siihen liittettyjen johtojen kanssa. Maadoitus akulta koriin ja/tai moottoriin huonossa hapessa. Tai että releille tuleva maadoitus on pielessä, tai sulaketauluun (kabiiniin) tuleva maa on huonossa hapessa. Voi olla jotain muutakin mitä en hetiseltään keksi. Esim. sulaketaulu (kuskin jalkotilassa) on käsittääkseni sellainen joka on _joissakin_ Lagunoissa tarttenut uudelleen kolvaamista. Mielestäni näitä on harvassa näitä tapauksia mutta mikä jottei tämäkin vaihtoehto on pidettävä avoimena.
