laguna -96 ei starttaa
joonas1964
Moi ! Osaisiko joku neuvoa asiaan:Lagunan sulakerasia rupesi pitämään ääntä(rapinaa) ja mittarin valot ja kellon valot vilkkumaan ja samoin kohta ajovalot.Seuraavaksi ei startannut,rele kyllä napsuu mutta muuta starttiin liittyvää ääntä ei kuulunut.Ei startannut kaapelienkaan avulla.
Lueskelin että yleisimpiä vikoja sulakerasia/pohja,onko helppo vaihtaa.Vai startissa vikaa?
Akku näyttää laturin mukaan kyllä olevan kunnossa.
Teki saman kaksi päivää sitten ,laitettiin kaapelit kiinni,ei startannut mutta muutamien yritysten jälkeen käynnistyi.
Ankkurinpainoksi koko auto?
Kiitos jos joku pikaisesti vastaisi!
piinatturellu
Vs: laguna -96 ei starttaa
Jotenkin noi oireet kuitenkin viittaisi matalaan jännitteeseen, olisiko akku kuitenkin loppu ja oireilee kovilla pakkasilla?
Tai akunkengät (kierteelliset?) hapettuneet.
P
PappaX
Miten laturi kertoi akun kunnon olevan OK?
Justiinsa oli uutisjuttua aiheesta, jotta talvi tappaa akut
http://yle.fi/alueet/pohjois-karjala/2010/01/pakkanen_jamahdytti_autojen_akut_1392641.html?origin=rss
Henksu
Mun mielestä noi oireet viittais enemmän omassakin ex-lagussa olleeseen vikaan, startin herätepiuhan huonoon kontaktiin. Mulla ainakin silloin sulakerasian luona rätisi, valot välkkyi ja välillä piti laittaa vaimo työntämään auto käyntiin :) Herätepiuhan kunnostamisella tuokin vika hävisi..
Eli tsekkaapas tuokin, että on kunnossa.
joonas1964
Sulakerasia piti pirun kovaa rätinää ja sisävalot vilkkuivat.Starttasi miten toisin ajoin avaimesta ok ja muutaman kerran rele vaan napsui.
Katselin vain että sulakerasian pohjasta täällä koko ajan keskusteltiin ja usein vika löytyi sieltä.
piinatturellu
joonas1964 sanoi:
Sulakerasian pohjasta aiheutuvia sähkövikoja on tosiaan olemassa aika pitkä lista, yleensä ne liittyvät valojen tms sähkölaitteiden toimimattomuuteen. Startin käynnistysvirtapiirit kulkevat kuitenkin eri reittejä, eli vika todennäköisesti jossakin muualla kuin sulaketaulussa (tietysti poikkeus vahvistaa aina säännön, eli ei tätäkään ihan varmaksi voi sanoa :P).
Se että sulaketaulu pitää räpinää startatessa johtunee siitä, että jännitteet menevät niin alas, että vetäneet (jännitteiset) releet päästävät eli aukeavat ja saattavat kohta kytkeytyä uudelleen kiinni kun jännitteet heiluu siinä vetääkö-eikö vedä -rajoilla.
joonas1964
Hei jälleen.Olen varmaan sanonut huonosti asian.Eli sulakerasia ja rapina ym mittariston valojen vilkkuminen ajon aikana mutta ei ihan koko aikaa mutta suurimman osan.Ettei lähtenyt käymään oli vain yksi osa murheita ja starttasi seuraavana aamuna normaalisti ja ajettiin 10km jonka jälkeen kova rapina sulakerasiasta.
Kiitos taas vastauksista
rellunpippana
Kato nyt jo se herätepiuha startista. Auto nosturille tai montulle niin sen näkee. Ei tarvi olla ku vähän löysällä niin tekee juuri tuota.
