laguna -95 sähköt katos osaks ,missä vika ??
mon ami
no nyt se sitten myrkyn lykkäs. tossa viime viikolla hävis kellon valo ,joka poltti sulaketta ,vikaa ei löytynyt vielä,mutta tänä aamuna se sitten sano osan sähköistä irti . mittaritauluun ei syttynyt varoitusvaloja mitään , auto lähti kyllä käyntiini han ok, tutkailtuani asiaa , mittari valot , ajovalot,ajovalojen merkkivalot,sisävalot,jarruvalot toimii,kaikki muut pimeänä varoitusvaloja myöten,ai niin vilkutkin toimii, pyyhkijät ei pelaa edessä eikä takana,pissipoika ym apulaitteet virtaska kadonnut, mikä ihme ton on tehnyt ja mistä lähtis vikaa paikallistaan, oisko joku rele mennyt tai vastaava ,johdoissa ei näy mittään ja sulakkeet on ehjänä paitsi se kellon valon,joka poltti sulakkeen, on meinaan sähköt nyt sekaisin ja pääkin kohta tän lagun kanssa , ongelmasta toiseen, on myös muuten sähkölasitkin pimeenä
ihan kuin toinen puoli ??? ??? :'( :'( olisi poissa pelistä
tähän nyt tarvittaisiin vähän tuntemusta , meinaan kohta tuntuu siltä että rellu lähtee muille maille . :o :o :o
mon ami
Vs: laguna -95 sähköt katos osaks ,missä vika ??
ai niin , lämpömittari kaput, bensamittari toimii
nuo ranskalaiset hämmästyttää,kummastuttaa
pasi80
mul rellu teki kerran sen, et eka katoili valoja vuoronperään, sit meni puhallinki, mut liikkeesä vaihtovat sulakerasian ja kaikki rupes toimiin(makso muuten usiamman satasen).
no viime katastukseenko menin, niin kaikki pelas pihalla, mut sielä hallisa valot katos ja ei muuta kuin hylkäys lapun kans kotia. no otin tälläkertaa ite sen sulakerasia koelauvan alta pois ja yksliitin oli lämmenny(kai huono kosketus) ja senku sain laitettua kunnol kiini, nii kaikki on pelannu taas pitkään
pasi80
siis mulla pimeni kaikki vuoronperään paitsi etuvalot, mut niistäki alako toinen räpsii, että suosittelen ehtiin vikaa sieltä sulake rasialta.
sieltä ku repii niitä liittimiä irtiä, niin ne voi päälepäin näyttää aivan hyviltäki, mut ku irrottaa ne johot erilleen niistä isoista liittimistä, niin voit huomatakki et yks johto on melekeen poikki...ja on muuten ahaspaikka katella, että jos sul on isot kourat, niin unoha ;D ite jouvuin jatkaa niitä johtoja et sain sen rasian takas
mon ami
no niin. tossa ottelin sitten mittaritaulun ,kellotaulun, sulekerasian,konehuoneesta pääsulaketaulun auki ja menin johtoja läpi , ei missään mitään erikoista ,heiluttelin johtoja ees taas, ilman toivottua tulosta osa pysy edelleen pimeänä, sulaketaululla renasin johdot sekä katsoin releet ,ei tummentumia eikä muutakaan joka viittaisi äkilliseen sähkökatkoon . tosi outo juttu. voisko olla virtalukon pohja kaput vai tekiskö se tota ilmiöö.
sulakeetkin oli ehjät edelleen
joku osas kertoa että vois olla joku mukavuuslaatikko ?? sökö, mutta mikä ja missä sellaiinen on ?
nyt rupes jo ilta hämärtyy ,joten täytyy jatkaa huomenna vian etsimistä kun tietäs vaan mistäpäin alkas sitä hakemaan . ja tarina jatkuu.........
pasi80
empä oloe ite kuullu mukavuuslaatikosta tai nähnyt vielä sellasta :D
sit se virtalukonpohja, niin...jaa-a...pahamennä sanoon.
noi on nuo sähköviat just sellasia, että huh-hu ja sit ku lähtee liikkeeseen huollattaan, niin lasku on sitä luokkaa ettei koko auto maksa niin paljoa
mon ami
taas tänään jatkettiin vian etsimistä. sulaketaulu täysin alas ,kaikki irrallaan kertaalleen ja kaikki läpi, ei tulosta vieläkään, se mukavavuuslaatikko on muuten se boxi repsikan lokarissa , mutta voisko se tehdä sen ,että vain osa toimisi ja auto kyllä käy hyvin. sulaketaulun koestuskynällä katsoasseni virta ei tullut kaikille sulakkeille, sitä en tidä mikä johto oli millekin sulakkeelle liittimien päistä koettaessani ja virrat ollessa päällä.
on meinaan tosi raastavaa kun ei löydy sitä vikaa mikä ton on aihettanut, ei edes mitään jälkeä tai tummentumaa , tosta en ole varma mitä ne kaikki sulakkeet on konehuoneessa pääsulakkeita varmaankin
mutta oilisiko niistä mikään sellainen että voisi aihettaa vian. kun ei turhaan niitä ruveta vaihtelemaan uusiin.
no onhan päivä vielä huomennakin, tää vaan alkaa jo pikkuhiljaa kypsyttään ja turhauttaan.
kai toi varmaan pitäs viedä autosähkökorjaamoon , mutta ottaen huomioon liksat ja rellun hinnan niin saas nähdä . kumpa tietäs? ollappa nyt varaosaauto josta vaihtelis osia kerrallaan( siis toimiva sellainen )
tai miksen lukenut autosähköasentajaksi , on noi ranskan patonkit sitten ihmeellisiä sähköiltään.-
mon ami
Vs: laguna -95 sähköt katos osaks , sulakerasiako syyllinen ???
nyt on sit menty sähköt läpi kynällä ja muutenkin sekä norttia on palanu aikalailla . eilisen yön melkein viettänyt netissä ja topikkeja läpi . tuloksena oon tullut että toi sulakeboxi on sit varmaan kaput, kun muutakaan ei löydy järjellistä vikaa . pystyykö muuten millään testaan onko sulaketaulu osaksi pimeänä ja voiko tai pystyykö sitä korjaamaan. entäpä mistä löytyisi taulu tilalle uusi vai käytetty, siinäpä pulma .
tarvikkeena sitä ei ole ja relluosassa ei ole joten oisko jollan nurkissa sellaista . minkähän hintainen toi uusi olisi ,koska käytetty on aina käytetty jne. käyttöautossa se varmaan on auton hinnan joten se on poissa laskuista
ps. virtalukkokaan se ei ole ,koska virrat meneen startillle ja valoille. tää on niin tätä. joskus tappelin 605 kanssa samanlaisissa asioissa, joten kyllä noi francen sähköt ei oo tarkoittettu tänne pohjolaan olleskaan . mutta kun on niin hiton hyvä ajettavat ,noi patongin pelit.. huom. hakusessa -95 lagun 2,0 sulakerasia .
Voi sitä boksia kokeilla lämmittää hiustenkuivaajalla jos se on vielä paikallaan autossa,saattaa kontaktit piirilevyssä hetkeksi palata.Varmistuu ainakin vian aiheuttaja.
Korjaustakin voi yrittää jos saa kuoret taiteiltua ehjänä auki ja löytää katkoskohdan.Siellä on kaksi piirilevyä päällekkäin jotka on yhdistetty toisesta päästä johtimilla ja muistaakseni noin 70 "tapilla" juotettuna sieltä täältä. Onnea yritykseen...
Wetterillä maksoi uus sulakerasia jotain 270:euroo joitain vuosia sitten.
Saattaa tosin uuden maahantuojan myötä olla kyllä tänäpäivänä tuntuvasti kalliimpikin.
Kysymällähän ei mitään häviä.
Purkaamoistakin kannatta myös kysellä käytettyä,kai niissäkin joku palautusoikeus on jos ei toimi.
pasi80
nettivaraosas on yleesä purku relluja, nii niistä kysyt, mut mä ainakin aluks vaikka aukasisin sen oman kotelon ja kattosin jos vaikka kolvilla korjautus, koska huono kosketus jos on ollu jossain, niin se on lämmenny joku kohta reippaammin ja sitämyöten jostain juotos katki
pasi80
mä en ole ikinä ees kuullu 90luvun lagunasta jossa toi sulakerasia ei ois alakanu jossain vaiheesa reistailee , et se vika on aika varmal siinä
