Laguna 2 vakionopeudensäätimen toiminta (toimimattomuus)
pjotrthegreat
Miten tuon vakkarin kuuluisi toimia?
Nyt kun painan kojelaudasta vakkarin päälle
tauluun tulee vihreä valo ja R näppäintä painamalla
nopeus jää päälle.
Tästä eteenpäin kun painan plussaa, miinusta tai nollaa
vakkari vaan hyppää pois päältä.
Sama lopputulos tietysti jarrulla ja kytkimellä.
Ärsyttää painella vähän väliä kojetaulusta vakkaria päälle ja pois...
Missä vika?
keslog
Vs: Laguna 2 vakionopeudensäätimen toiminta (toimimattomuus)
+ merkistä päälle ja lisää nopeutta -merkistä nopeus vähenee r palauttaa viimeksi olleen nopeuden
Mustis v6
Napit voi rueta vanheten reistaan jolloin tekee aikalailla tuota, rouvan autosa piti + nappi purkaa ja puhistaa.
Helppo homma valkoselle miehelle.
Kääntää rattia puoli kierrosta jolloin ennen alapuolella ollut reikä tulee näkyviin mittariston puolella, reikään joku mensseli ja hellästi painaa samalla ratin keskiötä ylös tai alas liu'uttaen(ei muista kumpaan suuntaan).
Sitten napit jo näkyykin ja voi purkaa ja puhistaa.
Tietysti ENNEN kaikkea kannattaa ottaa akunkenkä irti ja käydä kahvilla koska touhutaan turvatyyny alueella.
pjotrthegreat
Ei ne kyllä varsinaisesti likaiset olleet, mutta hinkkasin pintoja vähän kuivalla paperilla jotta
josko microhapettumat poistuisi.
Nyt toimii kohtuu oikein. Välillä + napin painaminen kyllä heittää edelleen koko vakkarin pois päältä,
mutta ehkä tämän kanssa pystyy nyt elämään.
ALI_HASSAN
Täytyy omaankin Lagunaan tehdä tuo nappien puhdistus. + ja - napit toimii normaalisti, mutta varsinkin viileällä ilmalla nollaa painaessa (vakkari päällä) auto hieman nykäisee ja nopeus tippuu yhden pykälän eli 2km, mutta cruise pysyy päällä. Samaten jos se on pois päältä ja painelee nollaa vähän sillä lailla hellästi niin cruise menee päälle sen hetkiseen nopeuteen.
Mustis v6
Niin se teki mamman kauppakassisakin eli osan aikaa +nappi toimi ja joskus pujotti cruisen pois. Meillä on toiminut puhistuksen jälkeen täysin.
