Tuli taas vikaa puoliin. Vm.2001 lagunaan on nyt vaihdettu lukuisa määrä puolia 7,5 vuoden aikana (sinä aikana minkä sen olen omistanut). Ovat olleet Sagem tai Valeo -merkkisiä. Tähän saakka olen teettänyt työn merkki- tai nyrkkipajalla, mutta nyt päätin tehdä sen itse. Googlella löytyy englanninkieliset ohjeet kuinka homma tehdään. Nyt sen tehtyäni kävi ilmi, ettei kyse ole vaikeasta hommasta eikä siihen tarvita juurikaan työkaluja: yksi hylsyavain jatkovarrella, ruuvimeisseli, momenttiavain ja tulppa-avain jos vaihdat tulpat. Täysin amatöörillä homman tekemiseen meni pari tuntia.
Päätin hankkia hyvämaineiset BERU-merkkiset puolat Saksalaisesta (ja saksankielisestä) nettikaupasta: http://www.autoteile-online.biz. Kokonaiskustannukset kuudelta kappaleelta olivat 320 € lähimpään postitoimipaikkaan toimitettuna. Toimitusaika oli 8 päivää. Tuotenumero on: 0040100347. Alkaen helmikuusta 2011 tätä merkkiä ja mallia saa myös Suomesta.
Tässä vielä englanninkieliset ohjeet ja linkki alkuperäiseen viestiketjuun: http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=25064
First remove the plastic engine cover unclip the plastic channel holding the wiring for the injectors/coils, disconnect the wiring plug to the MPS at the rear of the manifold, the air temp sensor in the air duct & the throttle body multiplug, disconnect the two hoses underneath the throttle body & the vacuum pipe for the brake servo on the inlet manifold, remove the air filter top cover and ductfrom the throttle body, at this stage decide if you are going to remove the throttle body for cleaning if not leave it bolted to the manifold, now remove the eight bolts at the front of the manifold, now this is where I screwed up the first time DON'T try to remove the nuts to the rear of the manifold these nuts hold pins in position which the manifold sits on, the manifold should now be lifted at the front & slid to the right ( battery side) it should slide off the pins which are about an inch long.
You should now be free to get at the coils & plugs.
Note: observe the tightening torques and sequence for the bolts on the inlet manifold and the throttle body.
TIGHTENING TORQUES (in daNm)
Throttle body bolts 1.3
Inlet manifold bolt pre-tightening 0.5
tightening 0.8
working from the centre bolt outwards
tightening 0.8
