laguna 2 ilmastointi ei pelitä?
Missä vika kun ei laagunan ilmastointi ei toimi? Magneettikytkin ei kytke vaikka tulee täydet virrat. Myös mittasin kompuran persiistä liittimestä mittarilla niin täydet virrat tuli sinnekkin. Tosin molempiin tuli virrat oli ilmastoinnin virtakytkin pois tai päällä?
pasiv
Vs: laguna 2 ilmastointi ei pelitä?
Järjestelmässä on ilmeisesti sen verran paljon vajausta kymäaineessa että paineventtiili ei anna enää käskyä kompressorin magneettiventtiilille.
Ei muuta kun testiin ja tankkaukseen.
kekeV
Tuskin sinä virtoja mittasit vaan todennäköisesti jännitettä.
Ja sitä jännitettä on turha mitata napojen välistä, mittaa maata vasten.
Se, että sait jotain lukemia sillä yleismittarillasi, ei oikeastaan kerro mitään, no ehkä sen, että ohjaus on todennäköisesti maapuolelta.
Mittaa ekaks sen magneettikytkimen vastus, pitäisi olla muutamia ohmeja, riippuen mittaristasi ( jos käytit halpaa, muutaman euron tai kympin mittaria, jo johtojen vastus yleensä parin ohmin luokkaa ).
Jos vastus ei ole lähellä nollaa, magneettikytkin uusiksi.
Seuraava vain, jos vastus on lähes nolla.
Auton pitänee olla käynnissä, luulisin. Vaan eihän se mohdotonta ole, vaikka magneettikytkimen ohajus toimisi myös moottorin ollessa sammuksissa.
Laita se mittarin maajohto auton runkoon, mittaa magneettikytkimelle tulevasta plus karvasta jännite virtakytkin päällä ja pois.
Jos saat täydet akkujännitteet molemmilla mittauksilla, ohjaus on maapuolelta.
Ja jos ohjaus maapuolelta, mittaa seuraavaksi jännite magneettikytkimen miinus karvasta virrat päällä.
Jos saat akkujännitteet, jossain rele tai sulake tai johdin risana.
Jos mittari näyttää nollaa tai lähelle, magneettikytkin vaihtoon.
Tosin onhan tuossa tietysti mahdollista sekin, että kytkin vaan luistaa.
Kyllä sen pitäisi näkyä myös ihan silmällä, vetääkö se magneettikytkin, liike on kylläkin aika pieni.
Jos ohjaus ei ole maapuolelta, irrota akun plus kaapeli ( auto sammuksissa, virrat autosta pois ).
Kytke jollain johtimella akun plus navasta suoraan magneettikytkimen pluskarvaan, liike näkyy ja luultavasti myös kuuluu naksahduksena. Jos mitään ei tapahdu, magneettikytkin paskana.
