Hei!
Olisikohan kenelläkään tietoa siitä, miksi ajotietokone ei näytä öljytasoa laittaessa virtoja päälle? Mittarissa näkyy siis aluksi vain kokonaiskilometrit ja muut toiminnot toimivat normaalisti nappia painamalla. Olen resetoinut tietokoneen (virrat päälle, nappi sisään -tekniikka), mutta se ei auta vaivaan. Muutama kuukausi sitten tietokone herjasi alhaista öljytasoa (viivat vilkkuu ja SERV palaa), vaikka tikulla mitatessa se oli normaalitasolla. Epäilin silloin viallista anturia, mutta en tehnyt asialle sen enempää eikä "vika" ole ilmennyt sen jälkeen.
Eli: Voiko rikkinäinen anturi aiheuttaa sen, että öljymäärän taso ei näy lainkaan ajotietokoneen näytössä vai onko itse mittaristossa vikaa? Kannattaisiko vielä resetoida koko tietokone ottamalla akku irti?
Autona siis vm -03 Laguna.
Kiitos etukäteen!
Kiitos etukäteen!
