Laguna 2, 2004 ja mittariston diskovalot.
TLaks
Auto oli huollossa, jossa vaihdettiin mm. tulpat ja oikea peruutuspeili ja herkistettiin jarrut.
Huollon jälkeen mittariston varoitusvalot alkoivat ajottain välkkyä, mittariston viisarit heilua ja turvavyön aukiolon varotus piipata samassa tahdissa. Lisäksi oikea etulasi ei liiku eikä kuljettajan etuistuimen lämmitys toimi. Latasin näytelmästä videon YouTubeen.
Mittariston kirkkauden säätöön kytketty radioasemien näyttöikkuna toimii, vaikka mittaristo on pimeä. Akku on testattu ja on OK, ratin vasemmalla puolella olevan sulakerasian sulakkeet ovat ehjät. Auton moottori käy ja valot toimivat; ovat ilmeisesti eri virtapiirissä kuin mittaristo ja muut toimimattomat härpäkkeet.
Mikä voisi aiheuttaa eri virtapiireihin kuuluvien laitteiden viottumisen?
Kyllä siellä on nyt joku bugi sulake tai sähkörasiassa. Samanlaista discoa piti kaverin auto kun aina oli ulkona säilyttänyt ja sitten huoltoon lämpimään halliin pariksi päiväksi... niin valmis oli disco. Oisko releet ne isot siellä noottoritilassa eri asennossa tai jotain. Johonkin tollasern viittaa tai vialliseen johtosarjaan.
Oikeassa sivupeilissähän on ulkolämpömittarin anturi ja peilin lämmityspiuha.
Voisko ne olla jotenkin keskenään konkelossa?
clio_rt
Ei auta sinun ongelmaan mutta kirjoittelen lähes vastaavasta ongelmasta jos auttaisi muita jotka lukee otsikon takia.
Itsellä mittaristo resetoitui muutaman kerran kuukaudessa eli valot kuin joulukuusessa ja mittarit kävi maksimissa ja palautui takaisin.
Ongelma oli tarvikepuolat tai joku niistä. Kun vaihdettiin OEM laatuiset niin loppui humppa. Tuo selvittämiseen meni melkein vuosi.
Jos todennäköisyyksillä mennään niin tuota oikeaa peiliä ja sen johtoja itse katsoisin.
Kannattaa kysyä huollosta mihin muuhun ne koski.
Mitä tässä tapauksessa tarkoittaa huollon jälkeen? Heti huollosta pois ajaessa huomasit, vai muutaman päivän viiveellä?
Ei nuo aika lailla vastaavilla oireilla olevat mittaristoviat Lagunoissakaan niin harvinaisia ole, joten olisiko ajallisesti vaan sattunut samoihin aikoihin. Vaikea äkkiseltään keksiä suoraa yhteyttä noilla mainitsemillasi huoltotöillä tuollaiseen mittaristohäiriöön. Toisaalta, eipä nämä sähköt kummoistakaan katkosta tai oikosulkua tarvi, niin saattaa laitteet seota mistä milloinkin.
Nämä ei siis toimi enää laisinkaan, missään tilanteessa? Vai välillä toimii, välillä ei? Ja varmuudella toimi ennen huoltoon viemistä?
Mustis v6
Muistelisin että viallinen penkinlämmitin tai katkaisija saattoi tehdä hassuja juttuja mittaristolle. En nyt tarkemmin muista mutta täälläkin on ollut juttua aiheesta(?)
TLaks
Peilin mekanismi toimii normaalisti. Onko peilin lämpövastuksen johtojen järjestyksellä merkitystä? Niiden järjestys on lasin vaihdon yhteydessä saattanut vaihtua.
Ongelmat havaitsin ajettuani auton huollosta kadulle.
Oikea etulasi ei liiku ylös eikä alas. Lasin nostajan moottori on kunnossa.
Kuskin penkin etuosan valo toimii, mutta penkin lämpövastus ei lämpene.
Meikä
Jälkikäteen on hyvä viisastella, mutta herää kysymys että mikset ajanut suoraan takaisin huoltoon kun kerran havaitsit viat heti huollon jälkeen.
TLaks
Ajoin tietysti. Totesivat, ettei oltu kajottu sähkölaitteisiin. Pohdiskelivat mittarivikaa, jota ei ollut ajaessani auton korjaamon pihaan!! Heillä ei ollut mahdollisuutta ottaa autoa sisään. Pikkupajojen kanssa saattaa olla ongelmia.
Jos on mittarivika, niin pohdiskelen mikä voi aiheuttaa sellaisen virtapiikin, joka hajoittaa eri virtapiireihin kuuluvia laitteita. Jos mittaristo vaihdetaan niin hajoaako sekin?? Auton valot ja vilkut ja niihin kytkeytyvät mittariston valot toimivat vaikka muu osa mittariston valoista ja viisareista on vinksallaan.
Onko palstaa seuraavilla, Renaultia sähköjärjestelmiin perehtyneillä kommentoitavaa ennen mittariston vaihtokokeilua tai auton ajamista romikseen.
Maahantuojan korjaamo vaihtaisi koko johtosarjan.
Autolla on ajettu vasta 200 000 km ja se on muuten hyvässä kunnossa.
rellullapääsee
Ei se vaihtomittari varmastikaan samointein rikki mene, jos ei laturin jännitteensäädin ole rikkoutunut ja puskee ylijännitettä. Latausjännitteen voisi tietysti auton käydessä mitata ensimmäisenä akulta.
Tuskin se vaihtomittarikaan ongelmaa ratkaisee, jos nuo muutkin ongelmat samalla tulivat ja samaan vikaan liittyvät. Enneminkin voisi kuvitella olevan kosketushäiriön jossakin UCH:n eli sen jalkotilan sulakerasian yhteydessä olevan boksin liittimessä.
Kuitenkin kaikki toimivat välillä ihan OK? Myös se lasinnostin ja penkinlämmitin? Olisikohan tässäkin mittaristossahan se testitila, jonka sai aktivoitua painamalla ajotietokoneen tai trippimittarin nollauspainiketta kun virrat kytkee päälle.
Ei
Miten tämä on todettu?
Penkinlämmittimen toimimattomuuden ja mittariston sekoilun yhteyden ymmärtäisi helpommin, mutta itse en oikein keksi, että mikä se yhteys tällä ikkunalla olisi tuohon mittaristoon tai penkinlämmittimeen. Ellei sitten tosiaan UCH:lta asti tule nämä ongelmat.
TLaks
Kiitos kommemteista
Mittaristo toimii aina välillä muutaman sekunnin ajan kuten videolta näkee.
Vasen etuikkunan toiminnassa ei ole häiriötä. Oikea etuikkuna on jumittunut. Se ei toimi kummastakaan kytkimistä. Lasinnostajan moottorin piuhat oven sisällä irroitettiin ja syötettiin 12 v virta. Moottori pyöri normaalisti.
Mittariston testi meni läpi normaalisti YouTubessa olleiden ohjeiden mukaan, viisarit liikkuvat ja kunkin erillismittarin taustavalot paloivat.
En saa ladattua videota palstalle koska kameran tiedostot ovat Mp4 formaatissa, jota tämä sivusto ei tue. Täytyy opiskella kameraakin, jotta saa kuvat ulos jpg-muodossa.
Mistä löytyisi Laguna 2 sähkökuvat helpoimmin ja mahdolliset "ruosteiset" maadoituskohdat?
