Laguna 1 vm 2000 1,6 16v ajonesto
eiffel
Millä periaateella toimii kyseisen vuosimallin ajonesto?Kela virtalukon ympärillä Siemens 37.Tuli tilattua Ranskasta uusi avain ko .ajopeliin rungon numeron perusteella,mutta virtalukkoon se ei käynyt >:(.Lukon otin irti ja yritin käynnistellä pohjasta ruuvarin avulla,avain oli kelan sisällä .Avain kyllä aukaisee keskuslukon ja sulkeekin,mutta, mutta mikä olisi oikea tie avaimen ja ajoneston liittämiseksi yhdeksi paketiksi?
Kuuluuko ajoneston merkkivalon vilkkua silloin kun virrat on päällä vai miten? :-\
paljon oon lukenut ajonestoista/Renaulteista mutta ihan selkeää vastausta en ole löytänyt ( HUOM ON MUISSAKIN MERKEISSÄ AJONESTON KANSSA ONGELMIA) lohduttavaa.Olisivat kehittäneet muun kuin elektroniikalla toimivan varkaudeneston
No niin kävin starttailemassa ja startatessa ainakin tuo pieni punainen vilkkuva paholaisen valo sammu ( kuuluko tehdä niin? )syttyi hetken päästä starttauksen jälkeen
moottori hörähti kerran 2-3 sek ja sen jälkeen ei elonmerkkiä ::)startatessa nopeusmittari nousi n. 20 km/h mutta kierroslukumittari oli nollissa. Huom tein kaikki manooverit joita olen lukenut palstoilta,keskuslukko päälle pois avainta osoitettu tunnistimeen siellä peilin takana ,putsattu ko.tunnistin liittimineen, Mittailtu sulakkeet,niin konehuoneen puolelta kuin kabiinista,sitten pimeys yllätti,että tältä päivältä homma ohi mitä nyt googletan ajoestosta,antureista ym,ym ohituksista...
;D
Kiitokset a.e. Pitää ruveta käännös hommiin
a.e
Vs: Laguna 1 vm 2000 1,6 16v ajonesto
Se toimii radiotaajuudella jos kela virtalukon ympärillä.
Käsittääkseni tuon avaimen rautaosan voi vaihtaa jos vanhat
avaimet käy virtalukkoon vaihdat vaan sen mustan mokkulan
vanhoihin avaimiin.
Käsitin että tilasit uudet avaimet mutta ajonesto ei lähde pois päältä
niin olisko sitten se kela kuitenkin rikki.
Nythän mä vasta hokasin että kun avain on uusi niin
sehän pitäisi synkronisoida ajonestoon.
Se taasen taitaa onnistua vaan renault huollossa vaikkakin onhan täällä
ollut ohjeita kuinka sen voi itsekkin synkronoida taisi vaan olla niin
että jollakin ohjeet toimi ja joillakin ei.
Haulla löytänet nuo ohjeet myös google auttaa.
Jos englanti sujuu tuolla aikapaljon avainten synkronoinnista voihan tuon sivun myös
pistää googlen kääntäjään.
http://www.matrasport.dk/Cars/Espace/vault/JE/IMMOBILISER/RENAULT_IMMO_KEY_MEMENTO.pdf
Itsellä hajos vanhan avaimen se metalli pätkä. Ja ilmeisesti tämän ajoneston ongelman ratkaisee se musta magneetti joka siinä muovissa on sisässä... Mutta tämä on mutua, ei tutkittua.
Vaihdoin tuohon orginaali "nappiin" vaan metalisen avaimen osan ja avot toimii kun junan vessa.
