Laguna 1, toimimattomat vilkut.
Janipetteri
Eli hätävilkut toimii, viiksen kautta ei toimi mitään. Sulakkeita katseltu ja ehjiä näyttäis olevan.
Viiksivika vai jossain muualla?
Heikmar
Kukaan viitsi vastata, niin eiköhän viiksessä tai tarkemmin sen johdotuksessa sitä vikaa. Kerrallako paukahti toimimattomaksi?
meganekuski
Jos hommaat sellaisen laitteen kuin Renault Com Bluetooth ja siihen läppärin niin sillä voit OBD:n kautta laittaa vilkut päälle ja testata. Jos vilkut toimii ulkoisella tietokoneella päälle laitettuna niin uskoisin että vika on viiksessä.
Omassa lagunassa oli joku vähän hienompi vilkun rele ja se oli kaks haarainen. Molempien haarojen päissä oli omat kontaktorinsa niin että toinen haara ohjasi hätävilkkuja ja toinen vilkkuja.
Hätäset toimi, tavalliset ei.
Releen vaihto perinteisen malliseen ratkaisi ongelman. Ei tarvinnu sellasta special relettä joka siinä oli paikallaan alunperin.
Siitä haarakkaasta releen jalasta oli tippunut vilkkujen kontaktista kärki irti. Noin millimetrin nysä. Hätäsen puolella nysä oli paikallaan..m
