Laguna 1:n lämppärin puhallin
renkkana
Niin, lämppärin puhallin ruvennut pitämään meteliä. Olisko laakerit loppu, mene ja tiedä? Yritin tuossa hieman tutkia, mutta tuntuu olevan hieman hankalassa paikassa. Peilin kanssa näkee vähän paremmin. Miten lähtee helpoiten irti? Näyttäs olevan kolmella torx-ruuvilla ilmeisesti kiinni, korjatkaa jos olen väärässä. Ja netistä löytämäni tiedon perusteella malleja on ainakin kaksi (valeo ja behr).
Hinnat vaan näyttää olevan aika kovia ainakin motonetissä. Olisko edullisempaa paikkaa tiedossa kellään? Täytyy nyt katsoa kumpi merkki on kyseessä, moottorin merkki ilmeisesti selviää, kun ottaa sen suojan moottorin päältä pois. Auto siis Laguna 2.0 RT vm.-97 ilmastoinnilla, jos tästä nyt jotain hyötyä.
timleh
Vs: Laguna 1:n lämppärin puhallin
Behrin puhallin löytyy käytettynä Järvenpäästä, valeot kaikki olen myynyt, ovat aika kysyttyjä
renkkana
Behr näyttää olevan tuo merkki minullakin. Paljonko pidät hintaa, onko mitään takuuta, onko paljon ajetusta autosta?
T_White
Kun puhallin on irti, tsekkaa hiilet yms. Ne kannattaa ainakin vaihtaa jos sillä pääsee, ja jos kollektori yms. on OK.?
Koska kun laitat vanhan käytetyn, niin se voi olla samassa jamassa äkkiäkin, samallahan tuon kunnostaa/kunnostuttaa kun kerran kuitenkin se pitää irti ottaa.
renkkana
"Kun puhallin on irti, tsekkaa hiilet yms. Ne kannattaa ainakin vaihtaa jos sillä pääsee, ja jos kollektori yms. on OK.?
Koska kun laitat vanhan käytetyn, niin se voi olla samassa jamassa äkkiäkin, samallahan tuon kunnostaa/kunnostuttaa kun kerran kuitenkin se pitää irti ottaa."
Kyllä, juuri tuo riskihän siinä on, että vähän ajan päästä tilanne on taas sama. Siksi en nyt hoppuilekaan sen vaihtamista toiseen käytettyyn. Ensinnäkin tuntuu, että tuo ääni mikä siitä kuului, kuuluu vaan kovemmilla pakkasilla. Eli, jos suinkin pärjään tämän talven eikä vika pahene niin otan sen työn alle vasta kesällä.
jyha
käytä senverran irti että katot ne hiilet ja ruiskaset hiukan öljyä laakereille!
renkkana
"käytä senverran irti että katot ne hiilet ja ruiskaset hiukan öljyä laakereille!"
Joo, ehkä näin teenkin. Jos vaan pääsen kaverin talliin. Itelläkin on autotalli, mutta sinne mitään autoa mahdu, korkeintaan polkupyörä. Tuppaa tuota rojua kertymään nääs.
uazman
;) juu, samaa ääntä alkoi pitään clio 98 puhallinkin....ja muutaman päivän jälkeen ekaa kertaa ei toiminukkaan..kunnes seuraavana taas toimi....purin pois ja hiilethän ne lopussa...tuhoo muuten kollektorin sit äkkiä kun kuparikarva ottaa kiinni....
hain jotkin ylikokoset hiilet 3e ja hioin sopiviksi...koko rojekti kesti muutaman tunnin purkamisista valmiiseen ja hienosti toimii...ja ne äänetkin katosivat...voitelin toki laakeritkin samalla..
ensin kyllä näytti niin ranskalaiselta eli järjettömältä.. , mutta kyllähän se sitten kuitenkin juuri purkamisen ja pujottamisen kautta sieltä pois tulikin ;D
renkkana
Lämppärin moottori vaihdettu uuteen. Kävi hyvä tuuri, kun oli ebay:ssä myynnissä uusi puhaltimen moottori n.40€ +postikulut. Englannista tuli. Puhallin osa(se muovinen) oli hieman erilainen, joten otin sen vanhasta. Eikä ollut paha irrottaa, aikaa meni kaikkineen, suunnitteluineen n. pari tuntia.
Kyllä on taas mukava ajella, kun ei tarvitse sitä vikinää enää kuunnella. Ja tuntuu kuin puhaltaisi kovempaa kakkosnopeudella, (mikä yleensä päällä) kuin ennen. Voihan olla, että vaan kuvittelen, mutta ainakin se kitinä tosiaan loppui, mikä vanhassa oli pakkasilla aika kova.
jelaitil
behr merkkisiä tuntuu käytettynä olevan joka puolella, mutta valeo oli aikas tiukassa löytää :)
renkkana
Juu, kyllähän noita olis käytettynä varmasti löytynyt, mutta suhtaudun hieman varauksella käytettyihin. Saattaa nimittäin olla hetken päästä samassa jamassa, kuin entinenkin.
Ja nyt varsinkin, kun sain ihan uuden ja käyttämättömän lähes käytetyn hinnalla, niin tottakai ostan uuden, jos semmoinen tarjolla, kuten nyt.
Tuskin tarvii enää, tuohon autoon ikinä vaihtaa, kun vm.97.
Mutta auto on kyllä ikäisekseen todella hyvässä kunnossa, ajettu vähän päälle 200 tuhatta. Mutta ajettavuus on erinomainen, niinkuin ranskalaisissa yleensäkin. Eikä kuulu mitään ylimääräisiä kolinoita eikä natinoita ja sisämelua ei juuri ole. Kaikenkaikkiaan erittäin hyvä peli.
