laguna 1 lämmityslaitteen puhallin
apkrauma
Laguna 1 lämmityslaitteesta alkoi tänään tulemaan savua ohjaamon, haisi niin pahalta että autosta ulos heti.
Voiko lämppärin puhallin kärvähtää noin totaalisesti?
Kyseessä laguna 1 -00 automaatti-ilmastointi.
Virta tulee lämmityslaitteen boxiin, mutta puhallin mykkä.
Voikohan sieltä kärvähtää muuta kuin moottori?
Missä sijaitsee?
Että tälläista tällä kertaa .
timfin
Vs: laguna 1 lämmityslaitteen puhallin
Onko kaikki nopeudet pimeinä? Jos vain kolmosnopeus toimii, vika on todennäköisesti vastuspaketissa. Lisätietoja: http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=2335.0
apkrauma
Juu, kyllä siitä kaikki nopeudet on pimeinä.
Toisena autona on laguna 2, siitä kärvähti viime talvena vastuspaketti, silloin tosiaankaan ei toiminut kun 4-nopeus.
En ole vielä päässyt tutkimaan autoa poika on sillä vielä ajossa.
Mahtaako puhallin sijaita samassa paikassa kun laguna 2:ssa, eli hanttimiehen jalkatilassa.
Se käry ja haju kuulemma oli aika paha, voikohan se olla pelkkä puhaltimen moottori?
Hanttarin jaloissahan tuo on. Yläkautta sinne näkee konepellin auton edestä konepellin alle katsottuna vasemman saranan luota kun ottaa muovit auki (kolme tai kaksi T20 päistä ruuvia) ja siirtää raitisilmasuodattimen pois edestä. Ilmeisesti kuiten auton sisältä, "alakautta", paras vaihtaa tuo fööni.
Löysin yhden jutun jossa kerrottiin puhalimelle menevän johdon alimitoituksesta tai vastaavasta ongelmasta. Siinä tyyppi ottaa irti koko sulakerasian ja käy läpi jokaisen johdon jotka menevät puhaltimelle päin. Se ns. yksinäinen oli se tosi kapoinen mutta siitähän menee läpi melkoisesti virtaa kun puhallin on täysillä..
Kuvattujen hajuhaittojen pohjalta veikkaisin enemmän tuon puhaltimen moottorin kärähtämistä syyksi ongelmaan.
