Laguna 1 farkku takaluukku ei aukea edes avaimella :/
vww
Jep, eli keskuslukko pelaa, muut ovet avautuu/sulkeutuu normaalisti nappia painamalla. Takaluukku ei avaudu edes avaimella ??? Takalasin pyyhkijä toimii. Mikä tässä voisi olla ratkaisu?
otto
tipan tuntija + R 19
Vs: Laguna 1 farkku takaluukku ei aukea edes avaimella :/
varmaankin varsi irti, eli muovipidike rikki, mutta avaus pitänee tehdä tavaratilan kautta purkamalla verhoilu.
rellu70
pyöriikö avain ympäri niin kuin yleensä koska murto suoja jumituu lian ja käyttämättömyyden takia ja rasvan puutteesta ,ja syy että ei keskuslukitus toimi on kun johto sarja on poikki sieltä vasemalta noin 10 cm korin läpituonin jälkeen sieltä kumin sisältä ja sitten kun se johto sarja on riitävän pitkään poikki niin sulaa liitin sieltä vasemman valon alapuolelta paneeleiden takaa!
vww
Verhoilu purettu, takaluukku saatu auki ;D Syy aukeamattomuuteen ei ole vielä täysin selvä, jotenkin jumissa se oli. Lukon takana olevat muoviosat ovat hyvin vaseliinissa, mutta alempana on hapettumaa. Keskuslukon moottorin varsi liikkuu käsin, muttei avaimesta painamalla. Liekö palanut, muut ovet aukeavat kyllä. Onko nuo saman sulakkeen takana kaikki? Vai onkohan liitin hapettunut? Pitää tarkistaa nuo johdot myös...
