Laguna 01 1.8 tyhjäkäynti pomppaa 5000kierrokseen
Tonmppa
Auttakaa.
Rellu teki sellaiset kun pääsi kotiin ja Sammutti auton hetkeksi ja käynnistäessä uudelleen auton kierrokset pomppi 2500,kaasuun ei reagoinut ollenkaan.
Auto sammuksiin ja uudelleen käyntiin niin sit kierrokset ampas heti 4000 ja nousi vaan.
Katoin vikakoodin ja anto P0141??
Onks lambda rikki, voiko aiheuttaa tuon?
Vai mikä ihme ton tekee?
Jhel
Omassa Laguna II (2004) saman suuntainen vika ollut pitkään ed. omistajalla. Tosin sammuttaminen ja käynnistäminen kuitannut vian pois joksikin aikaa. Erityisesti kovilla pakkasilla ja kostealla kelillä vaivannut. Tekee ajamisesta vaarallista, koska rullattava tien sivuun ja sammutettava. Moottoritien tunnelissa ei hauskaa. Yhteistä ainakin se, että kaasupoljin ei reagoi ollenkaan ja kierrokset sahaa kovasti 2500 ja 4000 välillä.
toimenpiteitä
- Kaasuläpän putsaus
- ilmamassa-anturin vaihto
- Kasuläppään menevän johtosarjan liittimien putsaus perusteellisesti
- ECU irti ja johtosarjojen liittimien tarkastus/putsaus
- vikakoodien nollausta ahkerasti (en muista koodia, mutta otsikko oli "ruiskutus")
Ajettu 350 kilometriä pakkasella ja kostealla, ei ole tullut enää esiin - kop kop.
Voisihan tuo olla kaasupolkimen asennon tunnistusvikakin. Vikakoodi viitaa lambdaan. Mutta olen omatoimisählääjä, joten en ala enempää viisastelemaan.
Lagunassa tämä on yksittäistapauksia yleisempi ongelma:
Heikmar
Ai tuollakin hauskaa voi tapahtua noilla sähköisillä kaasupolkimilla?! No, sähkölaitteeseen iskee tietysti sähkövika, kuten tunnettua...
