Lyhyet ei pala kun kääntää valokatkaisiasta valot päälle , pitkät toimii normaalisti. Lyhyet palaa kuitenkin kun valokatkaisija on nollilla , eli kun laittaa virrat päälle . Onko samanlaisia kokemuksia kellään ja mistähän voisi lähtee vikaa etsimään?
No niinpähän tuo alkoi oireilla mun lagunassakin. Aajovaloautomatiikka lakkasi toimimasta. Eli kun laittaa virrat päälle niin syttyy vain parkit. Ajovalot saa päälle vain vääntämällä varsinaiseen ajoasentoon viiksen. Ajelin sumarit päällä sata kilometriä, niin sen jälkeen tuli tämä vika.
Varmaan pitää alkaa sitä sulakerasiaa tilaamaan???
Itsellä samankaltaiset oikut rikkinäisen sulakerasian kanssa.Valot pelas vain viikseä kiertämällä kunnes auto
lämpes sisältä ja sulakerasia tietenkin samalla.Sitten alkoikin iloinen releiden raplatus kunnes ei enään lopulta pelannut lämpimänäkään.Auto oli 94-vm 2.0 rt laguna.
Myös releiden päihin kertyy vuosien saatossa "töhnää", joka taitaa johtua kulumisesta. Releet kannattaa ottaa irti ja putsata crc:llä samalla kun suihkii crc:t sulketauluun. Ainakin minulla releiden putsaus auttoi päällee jääviin ajovaloihin.
Juu katselin sitä sulakerasiaa ja sehän on perhana isompi ku arvasin. Jatkuu taakse aika pitkälle ja tulee paljon liitoksia. En nyt ehtinyt (viitsinyt) sitä irrotella mutta putsasin ne releet. Tosin vikaa ei ole tällä viikolla ilmennyt. Jotenkin liittyy siihen sumuvalot päällä ajamiseen, kun aiemminkin meni hetkeksi valot sekaisn sen jälkeen. Tuntuu, että alkaa pelittää kun kylmenee sulakerasia.
Kyllä taitaa mun autossa sittenkin vika olla viiksessä. Eilen pätki taas valoautomatiikka, mutta rupesi toimiin kun räpläsin viikseä ja tööttäilin vähän.
