Lämmityslaitteen puhallin ei toimi, Clio 3 vm. 2006
George Naru
Tämä taitaa olla tyyppivika, eli lämppärin puhallin ei toimi millään nopeudella. Teki tätä jo muutaman kerran viimeisen puolen vuoden aikana, mutta aina palasi toimimaan noin vartin ajon jälkeen, kunnes pari päivää sitten hiljeni kokonaan. Vika ilmeisesti liittimessä, joka ylikuumenee ja sulaa. Kysymys on siis, mistä ko. liitin löytyy, onko hansikaslokeron takana vai missä? Millainen homma sen vaihtaminen on ja pitäisikö samalla uusia vastukset?
George Naru
Liitin ja vastus löytyvät kuskin puolelta. Irrotin opetuspolkimen, ja sen jälkeen kun seuraavan kerran laitoin virrat päälle, puhallin lähti pyörimään. Ilmeisesti heilutin johtoja sopivasti. Käynnistyksen jälkeen mykistyi sitten taas.
