lämmityslaitteen puhallin clio mk1
sape99
Hei,
autoni on clio mk1 -94. lämmitys laitteen puhaltimen kanssa on seuraava ongelma. puhaltimen saa pois päätä ja päälle mutta se puhaltaa samalla nopeudella katkaisimen asennosta huolimatta ja tässä tapauksessa todella hiljaa. Olisiko vika etuvastuksessa vai mitä toimenpiteitä kannattaisi kokeilla? mitä kautta pääsen käsiksi etuvastukseen tai muihin tarvittaviin osiin?
Olisin kiitollinen jos joku vaivautuisi antamaan jonkilaiset työ ohjeet.
Vs: lämmityslaitteen puhallin clio mk1
Tota nois.. Tässä on paljon muutakin joukossa. Mutta samalla on otettu puhallin pois paikaltaan ja vastuksetkin käpistelty.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=7650.msg60500#msg60500
1) Tuulilasin pyyhkijät irti, siis varsineen.
2) Tuulilasin alla olevan kotelon suojamuovit pois.
3) Tuulilasin vivusto pois kera moottorin.
4) Ruiskunohjausboksi pois paikaltaan (voi jättää johtojen varaan kunhan saa pois tuolta tunnelista..).
5) Puhalitimen moottori irti (2 pulttia muistaakseni) ja virtajohto irti.
Sitten ollaan kuvien mukaisessa tilanteessa. Sisätilanpuhaltimen siirto pois paikaltaan vaatii jonkin verran pujottelua ja moottorin kääntelyä että mahtuu tulemaan. Ks linkki.
Rullaile niitten peltihommien ohi niin vilahtaa se esivastuskin kuvissa.
sape99
kiitoksia ohjeista. ilmeisesti jos pelkkää esivastusta haluaa käpistellä niin ei tavi koko puhaltimen moottoria irroittaa mikäli ymmärsin oikein?
sape99 sanoi:
Jos torxit saat auki, ilman koko puhaltimen irroittamista, niin miks jottei. Kuvassa vasemmalla toi esivastusyksikkö. Jaa mutta mites virtajohdon irroittaminen tuosta moottorista.. En muistakaan saisko sitä irti puhaltimesta kun puhallin on paikallaan.
