Kysymys Megane II:n lohkolämmittimestä
Teepee
Auto on vm -05 1.6l ja nyt pari kertaa oon laittanut sen lämmitykseen, niin en kuullut sellaista naskumista eikä missään tuntunut lämpöiseltä, niin onkohan tässä sellainen lohkon ulkopuolelle laitettu vastus vai se perinteisempi ja parempi. Siis onko tässä mallissa enää sitä reikää mistä se lämmitin asennetaan moottorin sisälle? Lämppäri on Calix ja sisäpistokkeeseen tulee virta. Jos ei vastus toimi, niin vielä myyjäliike joutuis korvaamaan uuden, kun auto ostettu kesällä.
Vs: Kysymys Megane II:n lohkolämmittimestä
Omassa Megussa on juurikin Calixin lohko ja sitä ihan perinteistä, moottorin sisään asennettavaa mallia. Ja lohkon ollessa päällä moottorista kuuluu ikäänkuin pientä suhinaa tms. mutta toooodella hiljaista 8)
Teepee
No kyllä se sitte on varmaan perinteistä mallia jos sieltä sille paikka löytyy. Täytyy vielä kuulostella tarkemmin.
skara
Miten pitkään olet pitänyt sitä lämppäriä päällä? Jos kone ei tunnu mistään lämpimältä esimerkiksi parin tunnin jälkeen, niin rikkihän se on. Seuraa sitä lämppärin johtoa, niin löydät kyseisen vehkeen. Voi tosin olla niinkin pieni vika, että johto irronnut, tarkista toki.
Tmz
Itsellä sama auto ja olen huomannut samaa, oikeastaan minkäänlaista ääntä ei koneesta kuulu, kun laittaa lämmittimen päälle. Tuota koneen lämpiämistä en ole kokeillut, täytyy joku aamu tarkistaa, että lämpeneekö se oikeastaan ollenkaan. Sisähaaraan tulee virta, eli sisätilat saa sisälämppärillä kyllä lämpimäksi.
Teepee
Selvittelin asiaa kaverin virrankulutusmittarilla ja ei se vastus toimi eli joko liitos on irti tai vastus sökö. Pitää moottorin ollessa kylmä kokeilla josko sinne pakosarjan alapuolelle ulettuis kokeilemaan liitosta tai sitten pitää auto saada ylös ja pohjan kautta päästä sormeilemaan paikkoja. Ainakin kaksi mahdollista liitosta on eli vastuksessa ja haaroitusosassa mutta calixin sivuilla oli jossain kuvassa haaroitusosa jollekin releelle joten en tiedä onko sellainen tässäkin? Jos haluaa yleismittarilla kokeilla onko lämmitin toimintakykyinen niin arvon pitäisi olla 100-150 ohmia. Näin vastattiin Calixin neuvonnasta.
Teepee sanoi:
Jonka saat helposti mittatua vaikka sitä sisälämppärin pistorasiasta kun auto ei ole tolpassa kiinni 8)
Teepee
Kävin alakautta liitokset ja johdot läpi niin vastus on hajalla. Maanantaina pitää soittaa myyjäliikkeeseen ja yrittää saada se maksamaan uusi vastus ja vaihto. Olis varmaan melko helppo vaihtaa itsekin jos olis monttu josta sais työskennellä.
Teepee
Nyt on lämmitin kunnossa. Liike suostui maksamaan vastuksen/uudet nesteet ja asennuksen tein itse. Auton ajoin puisten ramppien päälle ja pukit alle varmuudeksi ja selinmaaten se sujui ihan hyvin.
