Kondenssivesiputken puhdistus (Scenic II)
RYMYAUTO
Helteellä valuu vettä apuhenkilön jalkatilaan. Mielenkiinnosta tutustuin ongelmaan, johon on useita hoitokeinoja ylä- ja alakautta. Tässä esitän ilmeisesti helpoimman, jota voinee käyttää myös Megane II:ssa.
Vaihe 1. Istu apukuskin paikalle ja poista vaihdekepin juurelta ylimmäinen verhouslevy, jossa ovat kiinni hätävilkun ja ovenlukituksen painikkeet (liitekuvassa A). Paneeli irtoaa pidikkeistään helposti ylöspäin nostamalla ja nitkuttamalla. Irroita paneelista katkaisinten johtoliitin, jonka lukituksen saa auki rautalangan päähän tehdyllä pikku koukulla.
Vaihe 2. Irroita vaihdekepin palkeen kehys (liitekuvassa B) ed. kohdan paneelista. Muoviset lukituskynnet voit nähdä alhaaltapäin. Palkeen kehystä kääntämällä saat sen menemään ed. kohdan paneelin aukosta lävitse ja saat näin paneelin kokonaan irti (nahkapalje kehyksineen jää vaihdekeppiin).
Vaihe 3. Vaihdetolpan kotelo (liitekuvassa C) on yläpäästä kiinni kolmella torx 15 ruuvilla ja alapäistä molemmin puolin kahdella muovisella verhoilunastalla. Kun olet irroittanut ruuvit ja nastat sekä tupakansytyttimen johtoliittimen saat kotelon irti.
Vaihe 4. Kondenssivesiletku on ilmanvaihtolaitteen pohjan alla selvästi näkyvissä ja kohtuullisesti käsillä (kuvat!). Putken yläpää on lukittu ilmanvaihtolaitteen pohjan putkiyhteeseen letkun sivussa olevalla reijällä, johon yhteessä oleva kohouma osuu. Letkun päässä on nipukka josta vetämällä letku irtoaa. Letkun rihlattu alapää on painettuna auton pohjan lävitse menevään väljään putkeen, josta irtoaa helposti. Putken tukos on sen alapäässä olevien, ilman väärään suuntaan virtaamista estävien kumisten huulien päällä. Puhdistuu helposti painevedellä huuhtomalla.
Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä...
jusama
Vs: Kondenssivesiputken puhdistus (Scenic II)
Vuosimallin 05 Megane II: sessa puhdistus ei onnistu yläkautta rakenne erilainen. Huohotin putki keskellä lämmityslaitteen kennon alla tilaa vain pari kolme senttiä ja putki eri mallinen. Puhdistus onnistuu alakautta irroittamalla katalysaattorin lämpösuojan kiinnikkeet katalysaattorin läheltä ja taivuttamalla lämpösuojaa apparin puolelta niin että näkee lämpösuojan alle. Varsinainen tyhjennys onnistuu vaikka pölyimurilla jonka imuputkeen laittaa noin 30cm pitkän n 20mm halkasiaisen putken (esim.sähköasennusputki) jonka päätä on taivutettu 45asteen kulmaan noin viiden sentin matkalta. Samalla kannattaa puhdistaa raitisilmasuodattimen kotelon sisällä keskellä koteloa oleva kanava josta mahdollinen vesi valuu huohotinoutkelle. Toiminnan voi tarkistaa lirauttamalla vähän vettä raitisilman suodattimen koteloon ja katsomalla että vesi virtaa ulos huohottimen kautta.
Luukkonen
jusama sanoi:
Onnistuu yläkautta, samalla kun vaihdan raitisilma suodattimen otan sen hanskalokeron takana kulkevan ilmaputken irti ja siitä reijästä laitan taipusalla nylon putkella paineilmaa sinne tyhjennysletkuun...
Yhdellä iskulla kaksi kärpästä! :)
aksu
kiitokset jusamalle ja luukkoselle vinkeistä,olen tänä kesänä paininut ton vesi ongelman kanssa ja hyvät neuvot tulivat tarpeeseen.mäkin paikallistin sen läpivienti putken tosta(megane stw -04)mutten tiennyt mihin se auton alla tulee.
