Kompressorin laakeroinnin uusinta?
tkay
Onko tällä foorumilla kukaan koskaan otsikonmukaista toimenpidettä tehnyt? Eli siis kompressori irti, auki, vanhat laakerit ulos ja uudet sisään jne.? Mistä vaihtolaakereita? Kokemuksia?
jjvirtan
Vs: Kompressorin laakeroinnin uusinta?
Ei noita saa korjattua,varaosia ei saa mistään yms.. :( ja kun katsot sitä kompuraa tarkemmin se voi olla pahastikin leikannut,sisältä mennyt mäntiä hajalle yms.. ja mäntiähän ei noihin mistään saa,tiivistesarja voi löytyä johonkin malliin mutta kyllä vaikeaa on.
tkay
Tuo pelaa kyllä vielä, mutta rallattelee jo aikalailla. Mulla on hyllyssä 40tkm ajetusta Meganesta (1.4 16V) korvakkovaurioinen kompura, joka voisi toimia luovuttajana, jos vain laakerit olisivat samat? Vastaanottajana siis Scenic II 2.0.
tkay
Hihnapyörän laakeri tuli sitten vaihdettua ja siitä johtuva kahina lakkasi kuin seinään. Homma oli aika helppo. Varsinainen kompura kuitenkin pitää 'kurinaansa' edelleen kun ilmastoinnin laittaa päälle ja mieleni tekisi vaihtaa luovuttajakompurasta koko sisuskalusto.. Löytyisikö mistään vinkkejä tähän toimenpiteeseen?
kurkimies
Eiköhän se olisi hommata vain uusi kompressori, niin ei ääntelisi. Mutta saa varautua useampaan sataan euroon.
