Kello ei näytä aikaa
teekeepee
Tämä ei nyt ole maailman tärkein asia, mutta Scenic III 2010 herkesi näyttämästä kellon aikaa. Kellonajan asetuksista voi laittaa oikean ajan, mutta näyttöön tulee vaan se viiva piste piste viiva , mutta oikeita numeroita (eikä vääriä) näy. Joskus talvella pakkasilla on tehnyt samaa, mutta kellonaika on palautunut hetken kuluttua itsekseen. Siihen kellonajan näyttöön on vaan niin tottunut, että sitä hieman kaipaa. Ajoon se ei vaikuta, koska lähden aina ajoissa liikkeelle. Onko kellään ohjeistusta tai tietoa ongelmaan. Tosiaan ei maailma tähän kaadu ja voin iloita, että ei tarvitse sitä iänikuista kellonkääntämistä keväin syksyin suorittaa.
T_White
Tämä kiinnostaa itseäkin, koska kävi juurikin sama efekti! Muutama päivä sitten meni kello kans viivoiksi vain. TomTom navi toimii normaalisti, muttei näytä tuloaikaa jne. kun kello ei toimi. Kellon saa samoin aikaan kuin sinullakin, mutta samantien palautuu viivoiksi kun valikosta poistuu. Jopa satelliitti synkro toimii jotenkin? Sen mukaan kello heittää tunnin tai joskus puolitoista?
Toimenpiteinä päivitin TomTom SD kortin ja kaikki siinä kunnossa, eikä clip löydä vikaa...
Sama probleema jatkuu...
Voisiko olla joku herätevirtajohto tms. heikoilla? Vian etsintä jatkuu, ja jos jollain jo ratkaisu, niin mielellämme neuvot otetaan vastaan:
otto
tipan tuntija + R 19
oisko varakäyntiparisto loppu? kaikki kellothan eivät nollaannu akkua vaihtaessa joten!
Tuo on ihan yleismaailmallinen ongelma tällä hetkellä näiden Carminat TomTomien kanssa, eli samalla lailla näyttää viivaa muuallakin. Niihin on ilmeisesti tullut joku piiri- / ohjelmistotason ongelma GPS-aikaleimojen kanssa, kun ongelman aiheuttanut päivämäärä on pyörähtänyt kalenteriin jokunen päivä sitten. Eikä tuo korjaannu muuta kuin puukottamalla asetuksia muistikortilta. Tähän joku pelle peloton ohjeenkin jo julkaissut ulkomaan foorumeilla (esim. renaultforums.co.uk tai tomtomforums.com löytyy).
TomTom on ilmoittanut, että ovat tietoisia asiasta ja tutkivat ongelmaa, mutta tuleeko virallinen korjaus tähän ja koska, niin se on sitten eri asia. Eikä varmasti virallisen korjauksenkaan kanssa korjaannu ilman muistikortin päivitystä, jos ja kun ongelma on itse laitteessa ja sen ohjelmistossa.
T_White
Thx Kimbe.
Kävin lueskelemassa ja onhan tämä ymmärrettävä bugi Tomtomissa. Laskuri vaan mennyt yli sallitun jne. ja sitä myöten kellokin pois laskuista.
Korjaustiedosto jo julkaistu "pelle pelottoman" toimesta, mutta itse suosittelen normikäyttäjiä odottamaan TomTom virallista päivitystä.
Eli. Jos odotat: Joudut siirtämään kortin kotikoneeseen ja asentamaan TomTom home ohjelmiston jonne uusi päivitys sitten tulee. Ei tarvitse karttoja tms. ostaa jos ei halua.
Veikkaan sen ilmestyvän aika piankin testausten jälkeen. Näin ovat luvanneet ainakin. Tai sitten epävirallisen korjauksen teko. (En linkkaa suoraan)
No hätä jokatap.
Tuolla tuo on hyvin selitetty.
The Carminat TomTom uses a SiRF Star III GPS chip (GSW3.2.4TT_3.1.00.12-C35B1.02) that stores the GPS week number in a 10-bit field, which can only count up to 1024 weeks before rolling over to zero. Around 19-20 April 2026, we crossed GPS week 2415. . This is exactly 1024 weeks After GPS Week 1391, which corresponds to 6 September 2006.
Hiukan epäilen, alkaako Tomtom oikeasti patchailemaan jotain 15 vuotta vanhan järjestelmän firmistä. Toki jos samalla aikaleiman aloitusvuodella on tehty naveja paljon tuon jälkeenkin, niin sitten ongelma voi mahdollisesti suurien laitemäärien takia olla maineen kannalta ihan fiksuakin. Noita tee-se-itse-ohjeita kun katsoin niin ilmeisesti jos Carminatia on joskus puukottanut päivittämällä itse custom-softan (ja piraattikartat), tuo korjaus on helpompi tehdä.
This fix applies to modified/unlocked SD cards where PNDNavigator exists as a standalone file
On original unmodified cards, PNDNavigator is embedded inside loopdir/loopback.ex3 (a Linux ext3 filesystem image) — patching that requires Linux tools to mount the filesystem and is more complex
T_White
Kyllä ne joutuu sen korjaamaan, koska karttamyynti vetää edelleen erittäin hyvin, mutta jättäessään tuon korjaamatta, myynti loppuisi kuin seinään.
Ihan rauhassa vaan odotellaan :)
-jamo-
Onko tähän ongelmaan tullut lisää tietoa? Vähän ärsyttää kun kellonajan kohdalla on pelkkää viivaa vain. Voishan tuon soittimen/näytön vaihtaa android-radioon Temusta niin saisi muutenkin vähän modernimmat toiminnot.
T_White
Tein eilen illalla "vara" SD kortille korjauksen ja kokeilen sitä tänään. Toki laitan ohjeet ja infon tänne jos se konsti toimii?
Näin lähdin itsekin toimimaan kun pahimmassa tapauksessa menee elokuuhun ennen kuin kello palautuu "aikaan".
Senhän pitäisi tapahtua automaattisesti vaikka TomTom ei tekisi mitään.
Palataan tähän illemmalla raportin kera...
T_White
Se oli äkkiä kokeiltu! Ja Onnistui!
Eli, tämähän ohje on tuolla Eng. sivustolla, mutta laitetaan kotimaiselle tämä hieman omin sanoin:
Ota SD korttisi autosta ja laita se kotikoneeseen ja tee siitä varmuuskopio! Joko TomTom ohjelmalla tai vähintäinkin niin, että kopioit tiedostot jonnekin talteen. Huom. Tsekkaa, että näyttää myös piilotetut tiedostot on päällä.
Itse tein kloonin tyhjälle 8gb SD kortille AOMEI backup -ohjelmaa (ilmainen) käyttäen ja sieltä valitsin Clone toiminnon, eli tekee identtisen kopion alkuperäisestä kortista ja kooksi tulee 2gb mikä on alkuperäisen kortinkin koko.
Voit toki tehdä tämän alkuperäisellekin kortille jos et halua investoida 2-8gb korttiin, mutta muista varmuuskopiot ensin!
Sitten menet tähän osoitteeseen hakemaan korjaustiedostot, jotka joku on ystävällisesti laittanut jakoon:
Lataa ne koneellesi ja lopuksi purat kansion ja nämä kaikki puretut tiedostot siirrät siihen kloonatun tai alkuperäisen kortin päähakemistoon. Nämä tiedostot eivät korvaa mitään, esim. karttoja jne. Ne siis säilyvät.
Se oli siinä! Laitoin tämän "korjatun" SD kortin autoon ja A'vot! Toimii! Voi olla, että joutuu joskus irroittamaan ja laittamaan kortin muutaman kerran autoon, että kello tulee näkyviin, mutta kun se tulee, niin hieno juttu! PS! Älä hätäile, se kestää hieman ennen kuin kello tulee näkyviin!
Kaikki toimii, paitsi kellon jouduin manuaalisesti tarkentamaan ja auton symbolin muuttamaan mieleiseksi. Muuten kaikki toimii!
Huomioitavaa on kuitenkin se, että jos- ja kun TomTom julkaisee oman päivityksen, niin varmaan kannattaa se päivittää normaalisti. Jos ei tee mitään, niin tämä toimii ja jokatapauksessa kellohan alkaa toimimaan joskus Elokuussa.
Jos et kuitenkaan halua odottaa koko kesää, niin tämä on hyvä vaihtoehto!
Ps. Käytin Windows11 tähän
Onnea!
    98,8 KB · Katsottu: 9
    73,9 KB · Katsottu: 10
T_White
Nyt on elokuu ja kello alkoi pelittämään.
Hienoa! Näinhän sen pitikin mennä.
Päivitin kans samantien alkuperäisen kortin ja eiku autoon
Kevään ja kesän kyllä pärjäs hienosti tuolla modatulla kortilla. Hyvin toimi Norjan reissulla navi ajat jne. ja muutes. n.4000km taas tuli siellä ajeltua ja -2011 1.5dCi Megsu3:n keskikulutus tällä kertaa 4.1ltr/100km
