Kangoo lämmityslaitteen puhallin kummittelee
kenguru loikkaa
Eilen puhallin toimi ihan normaalisti mutta ei enää. Kun laittaa virrat päälle tai käynnistää auton, ei puhallin toimi millään nopeudella. Kun laittaa webaston päälle niin puhallin toimii kaikilla nopeuksilla. Kun webaston sammuttaa, sammuu myös puhallin.
muski
Kerren yhdessä Traficissa oli se Webaston sulakerasia hapettunut niin pahasti, että virta ei kulkenut läpi. Se on varmaan jossain moottoritilassa, jossa ilman vaihtelut on kovia.
kenguru loikkaa
Itse itselleni vastaten, Kysyin tekoälyltä ja se vastasi:
Kuvattu oire viittaa Webaston lisäreleeseen (vaihtoreleeseen) tai sen ohituskytkentään/liitokseen, joka on asennettu autoon Webaston asennuksen yhteydessä.
Syyn ymmärtää parhaiten siten, miten Webasto kytketään auton lämmityslaitteen puhaltimeen:
Miten kytkentä toimii ja missä vika on?​
Kun jälkiasenteinen Webasto kytketään autoon, puhaltimen syöttöjohto katkaistaan ja väliin asennetaan vaihtorele (K3-rele):
  1. Normaalitilassa (virrat päällä, Webasto pois): Releen lepoasennon pitäisi päästää auton oman virtalukon/sulaketaulun virta läpi puhaltimen kytkimelle ja moottorille.
  2. Webasto-tilassa (Webasto päällä): Rele vetää ja syöttää virran suoraan Webastolta puhaltimelle (tai sen ohjausmoduulille), jolloin sisätilat lämpenevät ilman että auton sytytysvirta tarvitsee olla päällä.
Koska puhallin toimii Webaston kautta täysin normaalisti kaikilla nopeuksilla, itsessään puhaltimen moottori, nopeudensäätö/etuvastus ja maadoitus ovat kunnossa.
Todennäköisimmät syyt vikaan:​
  1. Webaston vaihtorele (K3) on rikki:
    • Releen lepokosketin (NC / napa 87a) on hapettunut, palanut puhki tai rikki, joten auton oma virta ei kulje sen läpi puhaltimelle.
  2. Webaston johtosarjan liitos/sulake on irti tai hapettunut:
    • Releelle tuleva auton oman syötön johto tai siihen tehty rosvoliitos/juotos on irronnut tai hapettunut.
  3. Auton oma puhaltimen sulake on palanut:
    • Kangoon omassa sulakerasiassa oleva puhaltimen sulake (tai virransyöttörele) on palanut/rikki. Tällöin virtaa tulee puhaltimelle vain Webaston kautta.
Tuon vaihtoreleen vaihdoin, joten vika ei ole siinä. Myös sulake näkyy olevan ehjä joten vika jäänee sitten johonkin johtosarjaan.
Meikä
Niin mitäpä sitä ihmisiltä mitään enää kyselemään kun voi käyttää keinotekoista älyttömyyttä.
