Luukkonen sanoi:Oisko joku puola pimeenä tai joku ABS tunnistin...
Tietenki hirveän vaikea sanoa kun ei ole moottoria saatikka autoa vaivauduttu kertomaan. :![]()
petlyyt sanoi:Luukkonen sanoi:Oisko joku puola pimeenä tai joku ABS tunnistin...
Näyttääks vikakoodinlukija mikä puola on paskana jos se sellanen vika on vai kertooko vaan vian
LauriVaari sanoi:petlyyt sanoi:Luukkonen sanoi:Oisko joku puola pimeenä tai joku ABS tunnistin...
Sit voi olettaa et korjaamolla on asialliset vehkeet
Riippuu koodilukijasta, mutta asialliset vehkeet kertovat sylinterikohtaiset ongelmat mm. sytytyshäiriöt, ruiskutussuuttimien häiriöt, anturiviat (useimmat) etc.
LauriVaari sanoi:Aika suolainen lasku, mutta tulihan kuntoon. Itse kyllä aion vaihtaa tulpat ja puolat itse Scenickiin, eläkeläisellä ei ole varaa korjaamojen "pakettihintoihin"... :![]()
skara sanoi:Tuon korjaamon laite ei näköjään näyttänyt mikä puola, kun kaikki vaihtoivat.
petlyyt sanoi:skara sanoi:Tuon korjaamon laite ei näköjään näyttänyt mikä puola, kun kaikki vaihtoivat.
No toisaalta hyvä ku vaihtoivat, ei tarvi kohta olla seuraavaa vaihtamassa
Fuego Turbo sanoi:petlyyt sanoi:skara sanoi:Tuon korjaamon laite ei näköjään näyttänyt mikä puola, kun kaikki vaihtoivat.
Ja kalliimmaksi se tulee,jos yhden vaihdat ja kolme vaihtamatta, seuraavaksi paukkuisi kaikista heikoin, ja taas vaihdettava, jne, joten ei nyt ihan paha hinta tuon osalta.
Jos joka puolan käy vaihdattamassa korjaamolla erikseen yhden rikkoontuessa niin varmasti tulee kokonaisuudessa kalliimmaksi. Siihen vielä sitten korjaamokäynnin vaiva lisäksi. Itekkin aina suosittelen laittamaan kaikki kerralla uusiksi.LauriVaari sanoi:Fuego Turbo sanoi:petlyyt sanoi:skara sanoi:Tuon korjaamon laite ei näköjään näyttänyt mikä puola, kun kaikki vaihtoivat.
Miten niin kalliimmaksi? Itsellä on kaksi varapuolaa ja OBD-skanneri mukana matkassa + pieni holkkiavain puolan mutteriin. Vaihto vie aikaa n. kaksi minuuttia itse tehtynä![]()
