Ilmastointi täytetty mutta ei toimi.
concored
Ostin juuri Laguna II jossa manuaali-ilmastointi. Edellinen omistaja täyttänyt juuri, mutta ei tule kylmää.
Mitään ääniä tai kierroksien muuttumista ei tapahdu kun painaa ilmastoinnin päälle. Jos kompura on rikki pitäisikö kuitenkin jostain äänistä tms huomata että ilmastointi on kytketty päälle? Ajattelin että voiko vikana olla vain irronnut/katkennut johto tms kun mitään ei tapahdu? Sulake oli ok ja ilmastoinnin nappiin saa syttymään kumman tahansa valon (C1 tai C2).
p.s
Vs: Ilmastointi täytetty mutta ei toimi.
Kompuran kytkeytymisen päälle kyllä huomaa ja kuulee ajossa ja jos avaa konepellin niin sen yleensä näkeekin (riippuen sijainnista).
Voi olla vika magneettikytkimessäkin mikä tietää koko kompuran vaihtoa, mutta kannattaa nyt ensin ne johdot tarkistaa kun tulee halvemmaks.
Roadstar
Kannattanee myös tarkistaa raitisilmasuodattimen kunto. Minulla Megane II:ssa ilmastointi heräsi täyttöhuollonkin jälkeen oikeasti henkiin vasta kun tukkoinen suodatin oli vaihdettu tuoreeseen (ja asennettu tällä kertaa oikein päin).
jjvirtan
kompuran ulkokehältä voit kokeilla pyörittää käsin,onko jumissa.Sisäkehällähän on vapaakytkin.
