Ilmastointi lakkasi toimimasta
hiihtoukko
Hei,
Pari päivää sitten käännyin kakkos lagunallani (2002) kaupan pihasta autotielle. Kuului napsahdus jonka jälkeen ilmastointi ei ole puhaltanut kylmää ilmaa. Auto ostettu käytettynä n2 vk sitten ja oli sitä edeltävänä päivänä käytetty merkkihuollossa korjauttamassa ilmastointi. Onko siihen joku rele ilmastointiin vai mistähän napsahdus kuului? Samankaltainen ääni kun penkki ois napsahtanut kiskoilla paikalleen, mutta ääni kuului selvästi konehuoneesta.
Auttakaa miestä hädässä. Ei kai ilmastointia pitäisi 2vk välein käyä korjauttaan merkkihuollossa.
Hei,
Epäilisin että "napsahdus" kuului kompressorin magneettikytkimeltä,etänä ei pysty tutkimaan,mutta voit itsekin katsoa pyöriikö kompressorin päätylevy kun moottori on käynnissä ja ilmastoinnin pitäisi olla päällä...Jos ei pyöri hihnapyörän mukana niin ei ilmastointikaan toimi sitten on tutkittava miksi ei pyöri:(:(;)
clio_rt
Meillä kompressori pätki ajon aikana ja napsahdus tosiaan kuului magneettikytkimestä ja tuntui tietty vedossa kun kuormitus hävisi/palasi.
Vika oli kompuran alapuolella oleva anturin johdoissa.
Näytti että liitin on kunnossa mutta kun johdoista veti niin olivat hapettuneet poikki. Tarkista ainakin tuo kohta jos vaikka olisi pikku sähkövika.
