Ihme nakutus raitisilmasuodattimen tienoilta
soininen
Moro.
Tuli talvi ja renuu sen taas ilmoitti uusilla "pikku" vioillaan. Elikä auto on Renault megane 1.4l 16V 2001 5-ov cubee.
Jokunen aika sitten käynnistin auton ja alkoi raitisilmasuodattimen tienoilta kuulua ihmeellistä nakutusta ( Kestää n.15 sek ). Kuin joku muovinen ropeli hakkaisi kovilla kierroksilla johonkin kiinni ??? Joskus ääni häviää kun räplää tuulettimen nopeus säätöä ees taas. Alkuaikoina nakutus loppui, kun käänsi puhalluksen sisäkiertoilmalle. Elikkäs, Onko puhaltimen ja sisäkierron mekanismille jossain omat releensä kun siellä joku läppä ilmeisesti edestakasin liikkuu, veikkaan että ongelma on siinä että läppä ei sulkeudu kunnolla vaan joku hanittaa vastaan ja pahasti.
Tänään purin vähän koelautaa ja puhistelin kaikkia liittimiä mitä löysin puhaltimen säätönamikoiden lähettyviltä. En ole raitisilmasuodattimen tienoilta raaskinut vielä näillä keleillä purkaa kun näytti niin ahtaalta ja vaikealta paikalta.
Terv. Soininen
Mutta jos joku tunnistaa vian ja tajuaa mitä yritän hakea, niin aupu olisi tarpeen! Ei raaskisi aina parkkipaikalla odotella, että vierestä autot häviävät ennenkuin oman auton pistää nakuttamaan.
kurtsi
Kia Niro EV
Vs: Ihme nakutus raitisilmasuodattimen tienoilta
Raikasilmasuodattimesta huolimatta jotain päässyt puhaltimen rottorille asti meteliä pitämään. Omassa -06/07 Grand Scenicissä vastaavaa mekkalaa ajoittain. Menee välillä ohi juuri puhaltimen nopeutta muuttelemalla ,mutta vika itsessään vaatii purkutöitä.
soininen
Ok, Liekkö tuo on miten syvällä tuo " ropeelo " joka mahdollisesti ääntä pitää? Vaatiiko koetaulun irroituksen, että pääsee käsiksi vai pystyykö raitisilmasuodattimen ympäriltä purkamalla tekemään asialle jotain.. Onko varma, että mikään rele ei vikaa aiheuta. Moni on sitä epäillyt viaksi, mutta kun edes manuaalissa ei mistään releistä mainita sanallakaan, tähän asiaan koskien.
Sitten! toinen pikku vatutuksen aiheuttaja pitäisi saada korjaantumaan. Renuiden ja monen muunkin merkin perusvika eli mittariston ja valojen disco show alkoi samaanaikaan kuin tämä edelle mainittu nakutus tauti.
Paljon lueskelin tästä mittari/valo show hommasta ja syyksi monesti on todettu automatiikkaa ohjaava rele sulakerasian yläpuolella. Kysymys kuuluu! Tietääkö kukaan joensuusta paikkaa josta näitä releitä käydä ostamassa? Avain vaunulla maksaa vähän turhan paljon. Muutamat foorumilaiset ainakin alle 10 niitä on jostain hommanneet, mutta ilmeisesti pk-seudulta.
Duel
Tuttu vika.
Oma megane osoitti samallalailla mieltä. Vika on yhdessä "ohjausboxissa" jonka sisällä on rattaat. Nämä hyppivät yli josta ääni tulee. Boxi on noin tupakka-askin kokoinen löytyy sieltä puhaltimen luonta. Uusi tälläinen maksanee noin 200-300€ jos en väärässä ole. Itse ostin kyseisen jostain ulkomaalaisesta nettikaupasta muutamalla eurolla.. Helppo ja nopea vaihtaa.
soininen
Vai ni. No p***a pistettävä sitten talviunille.. jos se kesällä herää taas eloon. Avk. Tiesti voisi auttaa.... Onko osan nimi Tuulettimen ohjausboxi. Sillä vaan kysyn, että täällä itä-suomessa ei pahemmi varaosamyyjät kyseiseen malliin tiedä mitään osia. Tuskinpa tuollaisellakaan nimellä mitään tietoja mistään tiskiltä saa..
Duel
Oikeasta nimestä ei ole mitään hajua. Se on kuitenkin se joka säätelee sisäilmakierron ja tuulettimen välistä läppää kait?
Maksaa joka tapauksessa ihan v*tusti. Itse jaksoin kuunella kyseistä nakutusta pari kk jonka jälkeen meni hermot.
soininen
Osaako joku kertoa missä päin se servo sijaitsee.. Eli se ( sisäkiertoilman/tuulettimen läpän ohjausboxi ) onko se siellä raitisilmasuodattimen läheisyydessä vai ratin alla vai missä. Purin yläosan koelaudasta ja ratin alta kaikki irti lähtevät muovi osat, mutta ei näy mitään servo boxin näköistä lootaa missään. Elikkä Auto on Renault megane 1.4 16V 2001
Maanuaalista yritin etsiä mutta en huomannut mitään siitä mainittavan.
Toiseksi sit et miten hemmetissä noi valoohjauksen ja muiden releet oikeen lähtee irti.. Onko ne jollain klipsillä kiinni vai miten? Olen yrittäny näppivoimalla niitä vedellä varovasti, mutta ei ole mitään juurikaan tapahtunut. Pitäis valovilkkuu ilmiö saada korjattua!
Duel
soininen sanoi:
Se loota löytyy konehuoneen puolelta. Siitä puhallin moottorin kupeesta. Olet etsinyt nyt vika paikasta :)
soininen
hmm..Et viitsis kuvaa ottaa.. ku en oo löytänykyseistä mötikkää.. :-[ Meneekö siitä johdot minne sitten.. meinasin vaan jos sen nyppäis irti niin ei tarviis tota nakutusta kuunnella :-\
T_White
soininen sanoi:
Hilseestä heitettynä, löytynee kuskinpuolelta, konehuoneen puolelta, vinkkarinsulan alapuolelta. Joudut ottaamaan "lumisuoja" ritilän pois = on yksi torx ruuvi, ja pari klipsua, jonka alla on myös ratisilma-suodin kotsa, sieltä löytynee myös isompi moninapa-liitin, vieressä- tai sen alla kolminapa-liitin, sekä ihan oikealla alempana tuulettimen moottorille menevä suora kaksinpa-liitin (paksut johdot). Arvaisin, että se kolminapa-liitin on se "servo". ? Jok.tap. tuollapäin se tod.näk. on. Toivotaan parasta :)
Itse selvitin perheen 1.9DTi meganen lämppäri moottorin suoraa toimintaa, niin siinäpä noit näkyi.
Ja hei, ois kyllä ihan kiva, jos joku osais tähäkin vastata. (No, jos ei täältä tietoa löydy? niin onneksi tiedän kukaa osaa, kunhan ehtii... itse en viitsi tehdä mahdollista vahinkoa lisää)
Mut C'mon, avatkaa salaiset arkkunne arvoisat renumiehet, tai miksei myös naiset, jos täällä nyt sellaisia onkaan ;)
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=6405.0
soininen
Lähden koht ehtimään tuota.. mutta kertokaas miten saan releet irti tuolta sulakerasian yläpuolelta, kun pitäis päästä vähä fiksaa niitä että ei valot vilkkus koko aikaa.. onko siihen joku työkalu vai puuttuuko meikältä voima.... ei vaan kehtaa hajottaa tuota releiden rypästä kun kohta ei toimi mikää.
risto.o
soininen sanoi:
Morjens
Löysitkö tuon sisäkiertoilman/tuulettimen läpän ohjausboxin ?
Elikäs löytyikö siitä joku tunniste, millä vois ruveta hakemaan osaa netistä ?
soininen
Löysin, otin vaan sen johdon v*ittuun siitä että loppuis tuo nakutus. Ajattelin aluksi ottaa koko boxi irti jos sen vaikka yrittäis korjata mutta oli niin syvällä, että mun "pikku" kätösillä sitä ei irti saa.. pitäs vähän raivata tilaa. Elikkä se on siellä mihin sain ohjeetkin eli niiden muovien alla . Otat pyyhkimet pois ja ne muovit niin sit se näkyy.. kuskin puolella raitisilmasuodattimen läheisyydessä. -onko se juuri puhaltimen moottorin kylessä vai mikä lie muovi laatikko siinä nyt olikaan.
risto.o
soininen sanoi:
Morjens
Pitää huomenissa ruveta itsekkin kaivamaan osa esiin, ei tuota nakutusta kestä.
Kun irroitit johdon , mitä "sivu" vaikutuksia tuli. Elikä toimiiko "ulkokierto" nyt, tavallaan pakotettuna ?
risto.o
Morjens
Tänään ajoin kaverin pajalle ja 5 min päästä johto oli irti. Ei tarvinut edes koskea pyyhkijän sulkaan.
Nyt ei naputa, halpa korjaus.
Siihen osaan olisi saatavilla kuulema jonkinmoinen korjaussarja, kertoivat pajalla.
Nyt näyttää toimivan ihan normaalisti. Hyvä niin
