Huomiovalot ei toimi automaattisesti
Takuujuttujahan tuo......
Meillä auto herjaa lähes aina sammutuksen yhteydessä "Tarkista autom. valaistus", mutta kuitenkin kaikki vaikuttaa toimivan normaalisti aina kaukovaloavustinta, päiväajovaloja -sekä hämärätunnistinta myöten. Huollossakaan syytä ei löytynyt, ei valoihin liittyviä vikakoodeja muistissa jne.
lemmentalja
Kumpaan asentoon sulla valot jäi?
En tiedä käyttääkö ajovalot samaa tunnistinta, kuin tuo keskinäytön päivä/yö asento. Toi näyttö elää meillä ainakin ihan omaa elämää.
Ei siinä vaikuta paistaako aurinko vai onko pimeää, käytännössä on aina yö tilassa.
Heikki.L.
Ei muuta kun punttisalille jos ranne kramppaa kääntämällä valot manuaalisesti päälle. ;)
Eivais..aiheeseen. Mikseivät muka ole löytäneet vikakoodeja toiminnasta?
Päivityksellähän nuo on tähän asti alkaneet pelamaan.
muntsa
olli
KOrjaisin tuota alkuperäistä viestiä. Tilanne on siis seuraava: Kaikki valot siis toimivat oikein, mutta huomiovalojen ollessa yksinään auto asennossa merkkivalo mittaristossa ei pala. Olen satavarma, että aiemmin se paloi. HUolto vain on sitä mieltä ettei sen kuuluisikaa palaa. No miksiköhän ranskalainen insinööri on tuon merkkivalon autonn suunnitellut, jos se ei juuri silloin toimi, kun huomiovalot onpäällä??? Muutoin merkkivalo kyllä palaa??????
jani1977
Clio vitosessa ei pala merkkivalo mittaristossa jos on pelkät päiväajovalot käytössä, eli katkaisija automaattiasennossa. Kun tulee tarpeeksi hämärää, syttyy ajovalot ja merkkivalot. Jos laittaa katkaisijasta parkit päälle niin silloin merkkivalo palaa. Toi ilmoitus tarkista autom. valaistus tulee siitä kun sammuttaa auton mutta ei avaa ovea niin valot jää palamaan.
Mulla Captur 2 ei pala merkkivalo viiksen ”auto” asennossa, huomiovalo- ja ajovaloasennossa palaa merkkivalo.
Näin päivänvalossa.
muntsa
olli
Minua vain häiritsee tuo epäloogisuus mwrkkivalon toiminnassa. En tarvitse tieto palaako huomiovat silloin, kun lähivalotkin palavat. Jos tuota pelkät parkkivalot asentoa käyttää, niin eikö silloin pitäisi palaa myö takavalot? En ole vielä takastanut, mutta tuskin palavat.
Mikä tässä on epäloogista?
Auto asennossa palaa vain päivävalot kirkkaalla päivän valolla, ei pala mitään merkkivaloja.
Parkit päällä palaa parkkien merkkivalo. Parkit on jokaisessa auton kulmassa.
Valoasennossa palaa parkkien ja valojen merkkivalo.
