GS 2010 takasumuvalo ei toimi ja merkkivalo välillä vilkkuu
TuplaRellu
Iltaa,
Kerran aiemmin jo putsattu ja korjattu takasumuvalo alkoi taas reistailemaan. No ei muuta kuin pohja vaihtoon. Mut ei toimi. Mittarilla kaikki kytkennällisesti OK, mutta jännite alhaalla.
Välillä merkkivalo kojelaudassa vilkkuu mutta suurimman osan ajasta ei sitäkään. Mitä tuo vilkkuminen yrittää kertoa? Mistä siis johtuu?
markoolio
Vs: GS 2010 takasumuvalo ei toimi ja merkkivalo välillä vilkkuu
Minulla oli samanlaisia ongelmia takasumuvalon kanssa. Tilasin netistä uuden sumuvaloumpion ja sen vaihdon jälkeen ei ole ongelmia ollut.
maja2
Nyt vaimon Scenic III:ssa on sama probleemi. Lampun kanta ja liitin oli entinen: juotin piuhat suoraan kantaan ja laitoin liittimiksi abikot. Ei toiminut. Tarkastin vetokoukun pistorasin kytkimen joka tuntuisi toimivan. Mikä hemmetti tässä voi olla enään vikana? Onko kellään viiksi hajonnut? Alkuropelluksessa koitin peruutusvalon lampun kannalla ja sumuvalo yritti päälle merkkivalon perusteella pari kertaa. Sulaketta ei kait ole vaan ohjauksen hoitaa UCH, voiko olla että täytyy vikakoodi poistaa ennenkuin toimii.
maja2
Sainpas toimimaan, vaati akun irrottamisen jonka jälkeen haistellaan kaikki toiminnot uudelleen. Vikakoodeja ei ODB lukijalla löytynyt, mutta ilmeisesti UCH mittailee resistanseja tms. ja päättelee josko vikaa on niin kytketään takasumari pois päältä. Vetokoukun pistorasiassa oleva katkasin toimii tässä mallissa niin päin että kun peräkärry on kytketty niin kytkin menee kiinni ja ilman peräkärryä virtapiiri on auki, korjasin tuon katkaisimelle tulevan piuhan tulevaa vikaa varten sivuleikkureilla. Kytkimen normaali ohittaminen liittämällä piuhat yhteen aiheuttaa toimimattoman takasumarin.
