GS 2006 AC-kompura leikannut kiinni (jumissa) vai magneetettikytkin?
Marniemi
Ilmastointi täytettiin jokin aika sitten ja Clipin mukaan paineet noin 6 bar eli siltä osin tilanne ok.
Alaraja taitaa olla 2 bar eli lähtee kyllä päälle, mutta...
Nyt siis ongelma on se, että kun laittaa tyhjäkäynnillä AC:n päälle sammuu koko auto hetken päästä kun tuo ilmastointi "menee päälle" :-[
Eipä uskalla käyttää/kokeilla enempää eli apulaitehihna lähtee, jos tuon erehtyy laittamaan vaikka motarilla päälle? :o
Olisiko kenelläkään kokemuksia eli onko kompuran magneettikytkimen laakeri mennyt ja siitä syytä koko homma jumissa?
Koko kompura ilmeisesti vaihtoon, reilu 200e näyttää olevan uusi...
Renumään
Vs: GS 2006 AC-kompura leikannut kiinni (jumissa) vai magneetettikytkin?
Ettei olis vaan ilmastoinnin paineanturi rikki.. ::) Mikäli kompura leikkaa kiinni, niin se kyllä katkaisee apulaitehihnan.
Mustis v6
Jos "magneettikytkimen laakeri" olisi jumissa niin huomaisit kyllä jo käynnistyksessa.
Ääni paine-anturille, kompura ei tajua lopettaa pumppaamista vaikka järjestelmän paine nousee poksahdusrajalle.
Jos magneettikytkimen laakeri olis rikki, se ääntäis kun ilmastointi ei ole päällä.
Nasty
Kyllä mulla meni kompura laguna 2 jumiin tolla tavalla. Tyhjäkäynnillä Samuilee ja kompura ei pyöri mihinkään käsin kääntämällä. Ei menny apulaite hihna poikki vaan auto sammu valoihin tultaessa
Marniemi
Nasty sanoi:
Aika samalta nuo oireet vaikuttavat ::)
Tätä hieman epäilen itse eli Clip tosiaan näyttää paineet normaalitilassa 5 - 6 bar, nuohan nousee aika reilusti kun normaalitilanteessa laittaa ilmastoinnin päälle. Näin siis havainnoin kun tuo toimi normaalisti. Tuolla Clipillä tullut aika usein selviteltyä Rellun sielunelämää muutenkin...
2 bar on ainakin tuossa "raja-arvo" eli jos aineet karkaa ei tuon paine-arvon alapuolella lähde käyntiin ilmastointi käyntiin.
Täytyy käydä tuo vielä ryömimässä ja tarkistamassa pyöriikö ollenkaan. Kuitenkin yli 200 tkm ajettu auto ja eipä noissa taida tuo kompura olla se "ketjun vahvin lenkki"? :o
Testaisin niin että apulaitehihna irti ja kokeilu käsin pyöriikö hihnapyörä?Jos pyörii,niin magneettikytkimen pistoke irti ja siihen suoraan virtaa+maadoitus toiseen napaan,pyöriikö kompressori vieläkin käsin?Ellei jaksa käsin pyörittää,niin vetäisisin johtopäätöksen että kompressori on leikannut kiinni... :(
Nasty
Sitä kompuran akselin sisäosaa pääsee pyörittää käsin joten moinen operaatio O. Turha
