Grand Scenicin mittaristo pimenee
jarie2
Mittaristo pimenee hetkittäin. Samalla mm. kello nollaantuu. Välillä myös trippimittari. Yleensä radio ei sammu. Katkos kestää tällä hetkellä max 2s, jonka jälkeen valot palaavat takaisin.
Olettaisin, että jossain on katkos, ehkä maajohdossa tai mittariston liittimessä tai sähkönsyötössä paneelille. Ongelmana on, että en tiedä, mistä aloittaisin ja kuinka avaisin esim. mittariston. Voisiko joku auttaa asiassa? Riittääkö liittimien putsaus/kiristys, tarvitaanko öljyspaytä sopivaan paikkaan tms?
Auto on ajotietokoneellinen vuoden 2003 Grand Scenic II.
Knak
Vs: Grand Scenicin mittaristo pimenee
On ollut mittaristoissa sisäistä vikaa johon en ole sen enempää perehtynyt, jos lakkaa kokonaan toimimasta todennäköisesti joutuu uusimaan mittariston.
Ja maksaa kuukiviä.
Mutta olisihan se hyvä tutkia että syötöt ja maat on edes kunnossa, musta ja punainen johto kannellisessa liittimessä, paneeli mittariston yläpuolelta lähtee alaspäin repimällä jolloin liittimet tulevat esiin.
jarie2
Kiitos neuvosta!
Kyllä sieltä punaisen ja mustan välistä löytyy normaali jännite. Täytynee kai sitten käydä ostamassa uusi mittaripaneeli. :(
jarie2
Uusi mittaristo maksaa yli 1200EUR!
Tietääkö kukaan hyvää mittarikorjaajaa pääkaupunkiseudulla?
Kimpulainen
Kannattaa soittaa "ruttu-tukkuun" eli Autovahinkokeskukseen, jos siellä on tulossa purkuun lähiaikoina tuoreempia
Scenicejä.
Niiden web-sivuilta voi hakea varaosia, mutta ainakaan nyt ei näkynyt varastossa digitaalimittaristoa.
Oletko kysynyt Rellu-Osasta tai Kai Knuutilalta?
vikkij
Eilen ilmeni sama vika, mielestäni alkoi siitä kun soitin auto sammutettuna radiota, mahtaako mittaristolle olla oma sähkövaraus tms? kun ajaa pidempään, mittaristossa pysyy virta...
-Grand Scenic -04-
thatinen
Ongelma mitä ilmeisimmin mittariston omassa elektroniikassa, jota esim. pätevä elektroniikka-asentaja / tv-korjaamo tai vastaava taho pystyisi mahdollisesti tutkimaan / korjaamaan.
Tästä saattaisi olla apua:
http://keskustelu.suomi24.fi/autoilu_show.fcgi?category=95&conference=4500000000001055&posting=22000000035620933
thatinen
Vs: Grand Scenicin mittaristo pimenee / Apua löytynee edullisemminkin
Hei,
Olen korjannut muutaman Scenic II:sen mittariston, joten jos rahansäästö kiinnostaa, niin laita postia osoitteeseen thatinen (at)gmail.com. Asun Tuusulassa.
Helpottaa tietenkin, jos saat mittariston itsenäisesti irti eli tällöin voi laittaa tulemaan postitse tai via matkahuolto.
jarie2
Ostin uuden mittariston ja maksoin itseni kipeäksi.
Säästin vanhan rikkinäisen varalle. Voisin myydä sen jollekulle, joka haluaisi kokeilla korjata mittarin.
Asun Espoossa.
vikkij
Olin yhteydessä Renault Nordic Oy:n ja he lupasivat maksaa 30% mittarin ja vaihdon hinnasta jos vaihdetaan keskusautohallissa. Soitin kuitenkin auton myyjälle ja hän suostui vaihdatuttamaan n. 9000km ajetun mittarin kuluitta omaan autooni, päädyin köyhänä tähän.
-grand scenic -04-
thatinen
Hei,
Nyt näitä on tullut jo tämänkin palstan kautta muutama korjattua eli rohkeasti vaan yhteydenottoja, kun mittari pimenee.
Viat ovat olleet kaikki samantyyppisiä ja tätä kautta korjattavissa.
Vika on tämän kuvassa näkyvän lcd-panelin alla ja sen joutuu irrottamaan komponettien vaihtoa yms. korjautyötä varten.
http://www.luomuleipala.fi/mittaristo.jpg
yhteystieto : thatinen(at)gmail.com
renoo
myöskin vaasassa joku korjailee näitä mittaristoja on tosiaan tyyppivika. omaan entiseen vaihdettiin mittaristo huoltosopparin piikkiin ja hinta kuulemma oli tuo järkyttävä n. 1200€. sikamaista ryöstöä tyyppivialla jonka saisivat korjauttaa ilmaiseksi... scenikki lähti kiertoon tosi "vähillä" kilometreillä(120000km ajettu, mittarissa alta sata km). ps mitä huoltoja voitte suositella pirkanmaalla?
Rellu scenic -05
Lämpimät kiitokset samaiselle "mittarigurulle" Asiointi kaverin kanssa asiallista ja luotettavaa. Mittari toimii moitteettomasti ja korjaaminen tuli huomattavasti halvemmaksi kuin uusi mittaristo. :)
gs05
Katso www.vekatronics.fi.
Käytin itse siellä, maanantaina Matkahuoltoon ja keskiviikkona korjattuna takaisin autoon paikoilleen.
Toimii ja on vuoden takuu.
Kustannukset olivat 200 € + rahdit.
yepp
Musti sanoi:
Miten mittaristo irroitetaan? Missä on ensimmäinen ruuvi?
http://keskustelu.suomi24.fi/node/6673922 itselläni ainakin tuollainen oli kirjanmerkeissä.
