Grand scenic tuulilasinpyyhkijät ei toimi ollenkaan
Brohesus
Terve
alla auton tiedot ja vika otsikossa eli tuulilasinpyyhkijät ei toimi ollenkaan moottorin otin jo irti ja kun antoi suoraan akulta virtaa nii lähti pyörimään hiilet tosin oli loppu. Sitten mittasin johdon pään siinä oli 4 pinniä ja kun laittoi virrat ja pyyhkijän päälle yhteen pinniin jossa vihreä johto tuli koko ajan 0,49V ja sit yhteen missä oli valkea johto tuli pätkittäin 11,8V että johdotkin vissiin kunnossa? Mistähän tuota voisi vielä tarkastella...
Grand scenic II 2004
bensa manuaali
Brohesus
Laitetaan loppuratkaisu jos jollekin hyötyä. Eli syyllinen oli konehuoneen sulakerasiassa oleva liitin "PPH2 brown" purku-autosta ehjä liitin joka tinattiin vanhoihin johtoihin kiinni. Nyt toimii taas.
