Grand Scenic 2 moottoritilan sulake- ja relerasia (UPC) ajovalojen johtojen värit?
Juhani_H
Eli Grand Scenic 2 autona vm 2005 ja ongelmana se että kuskin puolen ajovalo (lyhyt) ei toimi,
Joskus aikanaan toimi satunnaisesti ja oikeakin puoli pätkii välillä (liitintä nitkuttelemalla ja putsaamalla sain tämän toimimaan.).
Nyt ajattelin vetää uuden johdon tuosta UCH-boksilta, kun katkos jossain välillä.
Sulake 8D tarkistettu ja ehjä...
Mitkä noiden sulakkeiden 10, 8D 8C 8A 8B yläpuolella olevan liittimen johtojen värit ovat tai mikä pinni on mikäkin? (vas/oikea ajovalo?)
Tai tuleeko kellekään mieleen mitä muuta kannattaisi tarkistaa vielä?
Tonttula
Tarkistaisin että siihen sulake pesään tulee virtaa.
Oletan että ajovalopolttimolta lähtevä johto on samalla värikoodilla koko matkan.
Yleismittarillahan ton helposti tarkistaa olettaen et johto ei poikki.
Nämä renujen sähköt ja värit on niin varustetasosta ja valmistusajankohdasta riippuvaisia, että paha tuosta viestisi perusteella varmaksi sanoa, mutta alla ainakin yksi vahva veikkaus. Tarkoitat ilmeisesti tätä liitintä:
Kytkentä (varustetason mukaan)
PPA (12-napainen liitin) MUSTA
Napa Yhteys Kuvaus
1 LPG + Vasen seisontavalo suojattu
2 LPD + Oikea seisontavalo suojattu
3 RPG + Vasen ajovalo suojattu
4 RPD + Oikea ajovalo suojattu
5 CPD + Oikea lähivalo suojattu
6 CPG + Vasen lähivalo suojattu
7 8F + Oikeat etusumuvalot > Resistanssi
8 8E + Vasemmat etusumuvalot > Resistanssi
9 -- Ei käytössä
10 -- Ei käytössä
11 -- Ei käytössä
12 -- Ei käytössä
Kytkentäkaaviossa laitenumerot: 226=oikea ajovalo, 227=vasen ajovalo, 184=oikea seisontavalo, 185=vasen seisontavalo, 1337=UCH,
Johtojen väreissä: MA=Ruskea, VE=Vihreä, BJ=Beige, BE=Sininen, NO=Musta
Juhani_H
Kiitos, juuri tätä liitintä tarkoitin. ja veikkaus osui kyllä värien kohdalta oikeaan.. Itsekin tuon saman tiedon kyllä löysin kun selailin tuota "MR364MEGANE8.pdf" sivua 292 kotiinpäästyäni: eli mittailempa/tarkistan tuon liittimen pinnin 6. Myös Haynesi kertoi värin olevan Vihreä (VE)
Juhani_H
Noh vastaan nyt itse itselleni eli ongelma oli tuossa liittimessä PPA, senkun avasi ja suihki elektroniikan putsausainetta täyteen niin alkoi toimimaan, oli saanut kostettu ilmeisesti (johtuneeko puuttuvasta suojakotelon kannesta kenties?).. :)
