gran scenic sähköinen kaasupoljin
sybastet
Onko kellään tietoa, mistä voisi edulliseti tai yleensäkkään saada sähköistä kaasupoljinta ja miten sen vaihto.
Epäilen, että mun autossa se on vialla, koska välillä ei tapahdu mitään vaikka painan kaasua ja kun nostan jalan kaasulta, niin kaikki toimii taas normaalisti.
Jour de fete
Vs: gran scenic sähköinen kaasupoljin
Tuota osaa hankkiessa on huomoitava vakionopeussäätimen toiminnot. Jos autosi vakkarissa on nopeuden rajoitin(speed limiter)- toiminto, vain tuota toimintoa tukeva osa (pedaali ja potikka on yksi osa) kelpaa.
edit: toki puhtaalla paineilmalla (atk-) puhallus + kontaktia parantava aine saattaisi olla ensiapu.
Ilman mitään hajua vuosimallista,moottorin koosta tai mistään muustakaan tuolla noita ainakin on=>>http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.Xgrand+scenic+accelerate+pedal&_nkw=grand+scenic+accelerate+pedal&_sacat=0&_from=R40
sybastet
Vuosimalli on 07 diesel versio ilman vakionopeudensäädintä. Pystyykö tuon puhdistamisen tekemään irroittamatta poljinta vain minkälainen irroitustyö on.
Miten esim. Crc tyyppinen aine voisivaikuttaa polkimeen
sybastet sanoi:
CRC on enempi voiteleva, ruostetta irroittava tuote kuin varsinaisesti sähköisiin liukuihin tarkoitettu. Saattaa toimia toki, mutta parempiakin vaihtoehtoja on siis olemassa. Eli tuohon sähköpuhdistukseenkin siis on ihan omat tuotteensa, sellaisia jotka haihtuvat täysin ja soveltuvat näin esim. tietokoneen kontakteihin tms. ja sitten öljyävät jotka soveltuvat nimenomaan potikoihin yms. liukukontakteihin erinomaisesti 8)
incertain
Laguna ll:ssa poljin on kiinni kolmella pultilla,vaatii akrobatiaa irroituksessa mutta muuten helppo.Kun poljin olis kädessä purettuna,näkis onko ne liukupinnat kuluneet.GS:stä ei tarkempaa tietoa.
sybastet
Porasin pienen reiän polkimen koteloon ja ruiskautin elektroniikka puhdistusainetta sisään. Saas nähdä auttoiko. Ainakin vielä tänään toimi.
sybastet
Ei auttanut. Nyt tarvittais hyviä neuvoja, kun kaasua painaa tyhjäkäyntinopeudesta 1 tai 2 vaihteella, niin ei tapahhdu mitään. Ongelma korjaantuu, kun vaihtaa toiselle vaihteelle. Sitten kaikki toimii taas normaalista. tämä tapahtuu pari kolme kertaa viikossa.
Jour de fete
Tuo kaasupoljinasetelma näyttänee tuonlaiselta, kiinni siis kolmella pultilla.
Sähköliitin on 6-kärkinen jossa:
-1: gang 2 signal
-2: gang 2 + 5 V supply
-3: gang 1 + 5 V supply
-4: gang 1 signal
-5: gang 1 earth
-6: gang 2 earth
Potentiometri on 2-kehäinen(dual gang), joiden vastus riippuu automallista:
K9K, and 722 or 728 or 729
Dual gang potentiometer Resistance
-gang 1: tracks 3 and 5: 1700 ± 900 Ω
-gang 2: tracks 2 and 6: 3875 ± 1025 Ω
K9K, and 732
-gang 1: tracks 3 and 5: 1700 Ω ± 900
-gang 2: tracks 2 and 6: 3875 Ω ± 1025
F9Q, and 804
Dual gang potentiometer Resistance:
-gang 1: 1700 ± 900 Ω
-gang 2: 2850 ± 2050 Ω
F9Q, and 800 or 808
-gang 2: 3875 ± 1025 Ω
    109,6 KB · Katsottu: 7
