G.Scenic ajovalon korkeussäätö
raulik77
Leima tuli että napsahti, mutta korjauskehoitus ja merkintä otteeseen ajovalojen korkeussäädön toimimattomuudesta. Siis molemmat etuvalot.
Täältä foorumilta luin, että vika saattaisi olla kojelaudan säätöpyörässä tai sitten niissä umpion korkeussäätömoottoreissa. Olisiko jollakulla antaa hyviä vinkkejä, millä saisi testattua/paikallistettua tarkemmin tuon vian? Kojelaudassa samassa nipussa on mittarin himmennys ja se pelaa ihan ok.
Onhan se mahdollista, että molemmat säätömoottorit on pimeenä :(
Kiiotkset vinkeistä!
Jokkepappa
Vs: G.Scenic ajovalon korkeussäätö
Hei
Minulla oli sama ongelma kesällä GS II:n kanssa. Säätörullan piirikortilta oli irronnut vastus toisesta päästään,
korjaantui tinaamalla vastus takaisin paikalleen. Säätörullan liittimestä pinnistä 6 lähtee vertailujännite säätömoottoreille,
jos jännitettä ei ole, eivät moottorit säädy.
raulik77
oliko ensioireena se että valot "tipahtaa" näyttämään alas, vai jäikö ne siihen asentoon missä olivat?
Ja kiitti vinkistä, mulla onkin jo tuo katkaisija irrallaan kun meinasin kaverin vastaavaan autoon mennä sitä koittamaan.
Jokkepappa
Ongelma tuli esiin katsastuksessa, en ollut käyttänyt säätöä, mutta en myöskään huomannut, että valot olisivat näyttäneet
kovin alas.
raulik77
ok, kiitokset tiedoista. Raapasin auki tuon katkaisijan ja piirikortti näyttää olevan ihanaisia pintaliitoskomponentteja täynnä. Ei siellä mitään selkeetä vikaa löytyny. Taitaa olla erilainen katkaisija kyseessä koska tässä on vain 5 pinniä liittimessä...
Toi "tipahtialas" kuulostaa siltä että se on vaan se säätyvä heijastin osa irti siitä säätömoottorista. se on sellasella "kuulalla" kiinni säätömoottorin pesässä.
raulik77
Kyllä moottorista "sojottava varsi kuulineen" oli paikallaan heijastimen pesässä. Kysymys oli enemmänkin siitä, että jos säädinrullakatkaisijaan tulee vika, säätyykö valot alas vai jääkö ne siihen asentoon missä ne olikin. Täytynee käydä yleismittarilla katsomassa moottorille tulevasta piuhasta, että tuleeko sinne virtaa yhtään...Pitäiskö sinne jatkuva jännite tulla?
Vai onko vinkkejä, miten tuota katkaisijan toimivuutta testais (muuten kun vastaavassa autossa)?
Jokkepappa
Liittimessä on muistaakseni paikat 10 johdolle, mutta vain 5 johtoa kytketty.
4 on sinivalkoinen,
5 on musta,
6 on keltanen (ohjaa näytön kirkkautta)
7 on violetti (ohjaa säätömoottoreita)
8 on vihreä (+12V)
Ainakaan mun Halogeeni GS:ssä noi ei liiku ittestään yhtään mihinkään päin, jos ei säätimestä pyörittele. Jos vika on mallia oikosulku jossain kohtaa katkaisijaa, sittehän ei ole minkään valtakunnan takeita siitä mihin päin valot jää sojottelemaan.
raulik77
sain katkaisijaa koitettea kaverin gs:ssä ja se toimi ihan ok. taitaa siis olla molempien umpioiden moottorien vaihto edessä.
Hella 62€/kpl.. Varaosakaupan kaveri löysi jonkun halvemmankin, 36€/kpl.. jos nyt sattuu olemaan samanlainen. ;D
raulik77
Ja tähän tuli ihmeparantuminen, omakin katkasija toimii nyttemmin hieman takkuillen, välillä toimii ja välillä ei.
Vaihtamalla korjaantunee, näin foorumi antaa ymmärtää.
