Etuvalojen pesimet + takalasin pesin + kulutusjuttuja
duracelpupu
Moro vaan kaikille!
Ilmeisesti/käsittääkseni lunastin tuossa joku aika sitten tämän kohtalaisen aktiivisen foorumilaisen, Herr Doktorin ranskattaren, eli Lagunan farmari -05 2.0 Aut. Ihan kivasti toiminu jees mutta asiaan.. kolme kysymystä tietävämmille:
Eli löytyskö vinkkiä siihen että saisi nuo turhaakin turhemmat etuvalojen pesurit täysin pois päältä, jossain puhuttiin että niille olis oma sulake, no ei löydy siitä kuskin puolen rasiasta. Sitten kuulin sen pesurin releestä ( http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=2458.msg13360#msg13360 ), no tuo jäi auki missä se rele on?!? Tällä hetkellä niistä pesureista ei tule nestettä (miksei? jaa-a no ihan sama..) mutta ne perkuleen pesurit nousevat turhaan ylös kun tuulilasia pesee :-\
Sekä, onko toi normaalia että kun suihkuttaa etulasille nestettä pissapojasta, niin takalasillekin ruiskahtaa automaagisesti.. sitäkin saa sitten olla pyyhkimässä vaikkei ollu tarkoitus.
Loppuun vielä että mites tämmönen kakslitranen automaatti, vie nyt herkästi 10-12 litraa satasella yhdistetyssä ajossa, kevyehköllä kaasujalalla. Vai onko jossain mahdollisesti jotain vikaa (lambdasta jossain puhuttiin että voisi hajotessaan aiheuttaa kulutuksen nousun)..??
incertain
Vs: Etuvalojen pesimet + takalasin pesin + kulutusjuttuja
Ajovalojen pesurin rele löytyy hanskalokeron takana olevassa sulakerasiassa jonka irti nyppäsemällä ei sarvet enää nouse.Jos ruikkii samalla takalasille,niin se moottori varmaan fuskaa jostain välistä, (moottori on pesunestesäiliön kyljessä) käsittääkseni sama moottori ruikkii eteen ja taakse.
T_White
Ihan täältä kuultuna on hyvä jippo jos siis haluaa kuitenkin niitä pesureita joskus käyttää, ja jos ei...
niin:
Pistä parkit päälle (olosuhteiden mukaan) jos haluat vain tuulilasia putsata, eikä käyttää niitä aika syöppöjä valonpesureita.
Parkit päällä valonpesurit pysyvät lähtökuopissaan, mutta tuulilasi putsaantuu, ja ainetta säästyy :D
duracelpupu
joo emmä jaksa alkaa kikkaileen valojen kanssa.. eikä sieltä nyt valoille tule nestettä että samapa se vaikka nousevat ne sarvet.
mut joo pitää koittaa ettiä toi rele ja irrottaa se kun keli vähän lämpiää sekä kattella sitä moottoria mistä se antaa takalasille
toi muuten toi hetkellisen kulutuksen näyttö huutelee kans ihan omiaan näin pakkasilla.. välillä näyttää nollaa (- - tms vaikka kaasuttaa) ja välillä se näyttää jotain 25L/100km vaikka pintakaasulla? samapa toi mutta silti aika paljon syö bensaa tällä hetkellä (min 10L/100km), pitää seurailla kun kelit lämpiää..
rellunpippana
Onko siinä xenon-valoja? Jos on niin katsastuksessa pitää olla toimivat lampunpesurit.
duracelpupu
joo nin kuulin >:( tossa ei pitäs olla xenonit. mutta tarkistan vielä ennenku revin kaikki noi härvelit v***uun..
Aidot xenot kun korvaat haloilla, niin kuis tuo korkeussäätö? ??? Meinaan xenoissahan se on automaaginen = kabiinissa ei ole sitä säätönupikkaakaan ja kun tuonne keulalle ruuvaat halot, niin mistäs säädät? Vai onko sulla sitten aut.säätöiset halot siellä nokalla ;D
