espace-00 mittaristo
HT
Eli espace-00 bensa, mittaristo pimeni akun vaihdon yhteydessä (navat eivät menneet väärinpäin :) ), lisäksi keskuslukituksen kaukoohjain ei toimi, eikä oven ollessa auki ja valojen päällä varoitusääni ei pihahda. Hyviä ideoita??? auto käynyt jo merkkiliikkeessä jossa tuomio oli keskusohjainyksikkö+mittaristo uusittava, eikä kustantaisi, jo pelkät osat kuin n.3000 ekua... Onko kenelläkään vastaavia ongelmia jotka olisivat ratkenneet huomattavasti edullisemmin ;D
mekanekoupe
Vs: espace-00 mittaristo
HT sanoi:
Ei kannata uskoa kaikkea mitä autokorjaamossa kerrotaan, vai mitä tarkoitat keskusohjainyksiköllä?
Sytytystä, ruiskua ym. ohjaava boksi ei vaikuta mittaristoon, eikä keskuslukitukseen.
Jos virrat on olleet päällä akun kenkää irrotettaessa, syntynyt jännitepiikki on voinut hajottaa jotain mittaristosta, mikä on luultavasti korjattavissa muutaman euron osalla elektroniikkahuollossa.
HT
Eli merkkiliikkeen diagnoosi oli: keskusvarokerasian uhc ja mittaristo viallinen.
mekanekoupe
HT sanoi:
...Paikallinen valtuutettu Rellu huolto epäili viaksi jotain HCU tai UHC (tai jotain tuonne päin) aivolaatikkoa, joka ohjaa ilmeisesti lähestulkoon kaikki kabiinin toiminnot, ja uuden boksin ovh hinta oli 960e... :o
Akkukaapeli irti, ja aloin sitten pemistämään noita johtonippuja ja liittimiä tuolta kuskin jalkatilasta, nyppäsin kynnysmuovit irti ja alta löysin yhden maadoituspisteen ja yhden ison liitinnipun, läheltä kuljettajan jalkatilaa.
Liitinnippu irti telineestä ja auki ja avot - ankaraa hapettumista....
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?action=printpage;topic=2717.0
Aina kun relluun tulee sähkövikoja, kannattaa vedellä liittimiä edestakaisin hapettumien poistamiseksi tai jo mielummin ennen kun niitä tulee.
Voi olla että mittaristo on yhteydessä UHC:hen, eiköhän se korjaannu samalla kun poistat kosketusviat. :o
HT
Seuraava kysymys viisaammille. :) Onko tämä keskusvarokerasia yhteydessä käynnistyksen estoon? Minua viisaammat jo kertoi, että jos on, niin pelkkä tämän vaihto ei sitten niin yksinkertaista olekkaan...
