Ensin pimeni radio..
vinko
Elikkä clio 1.4 2001. laitoin auton käymään ja ihmettelin että miksei radio toimi.
Siihen ei tullut virtaa, katoin sulakkeen omasta mielestä näytti ehjältä ei ollut mittaria mukana.
Vaihdoin kuitenkin sulakkeen ei toiminut. sitten kävin kaupassa ja laitoin käymään niin
radioon tulikin virta ja pyysi koodia, se kunnossa. Sitten kotia auto sammuksiin niin ovet ei
toimi kaukosäätimestä, ei kumpikaan avain, punainen ledi palaa avaimissa.
Sulake missä avaimen kuva on ehjä, mitäs muuta vois tehdä.
vinko
vinko
Vs: Ensin pimeni radio..
No ei ollut ohjekirjassa mitään tuommoisia kikkoja, ainoastaan vie
rellulle jos ei toimi. Löysin uuden vian, kattovalo ei sammu jos jättää siihen asentoon
missä se viive on.
Heikki.L.
Maadotus poikki näiden "comfort" laitteiden osalta. Konehuoneesta katteleen akulta runkoon ja rungosta koneeseen ja laatikkoon menevät maat.
vinko
Heikki.L. sanoi:
Pitää tutkia, siinä keskikonsolissa oleva sisälukitus tuntu toimivan, mutta ei tullut valoa.
maanma
Lasinpyyhkijöiden aluskaukalon reijät puhtaat moskasta? Tukossa ollessaan uittaa vesiä sisään, jolloin tulee oikosulkuja.
Jos sisällä tuoksuu glykoli niin voi olla kennovuoto.
Joissakin clio malleissa vesi tulee sisään myös kattoantennin läpiviennistä.
vinko
Enpä löytänyt itse mitään vikaa, maadoitukset konehuoneessa ehjät kiinnitykset.
Ei ole vuotanut sisälle, myös antennin kohta kuiva. Nyt sisävalo toimii oikein ja siinä
keskikonsolissa lukitus toimii valokin palaa, mutta avaimien kaukosäätö ei toimi.
vinko
Tälläkään konstilla ei toimi.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=8341.0
