Elektroninen häiriövalo palaa
Renuman
Semmoinen ongelma, että ajaessani normaalisti esim. taajamassa, niin elektroninen häiriövalo ei pala. Kun siirryn taajamasta moottoritiellä, niin kyseinen valo alkaa palamaan. Eli suunnilleen yli 80km/h nopeuksissa elektronisen häiriön valo alkaa palamaan. Auton toimintaan valo ei ole vaikuttanut.
Mikähän siinä voisi olla vialla? Myöskin abs valo palaa, mutta tuskin sillä on mitään vaikutusta tuohon elektroniseen häiriövaloon...?
Tappu
Vs: Elektroninen häiriövalo palaa
Ittellä oli Lagunassa samantyyppinen vika . ???
Kannattaa tarkistaa Imusarjasta alipaineanturille lähtevä letku , sekä ko. alipaineanturin toiminta . :-\ Monesti letkun uusinta ja "kaikkien sähköhärpäkkeitten" liittimien puhdistuskin saattaa auttaa , mutta jos vika ei poistu niin vaihda tuo alipaineanturi. ::)
kyrtsi
kannattaa ensin lukea vikakoodit niin tietää mistäpäin vika tulee.mikähän auto kyseessä?
Renuman
Auto on megane coupe 2d vm.96. Mistähän löytyy tuo imusarjasta alipaineanturille lähtevä letku ja alipaineanturi?
Mites tappu korjasit samantyyppisen vikasi? Tuliko kalliiksi?
Tappu
Ensin vaihdoin tuon letkunpätkän , kun halvimmasta päästä piti aloittaa , noh korjaus ei paljoa parantanut tilannetta ;). Sitte uusin tuo alipaineanturin, vaimikäsenyoli ... Rellun "omana varaosana" olisi maksanut "maltaita" , mutta kun presiis sama osa löytyy myös GM varaosana suoraan huollon hyllystä ja on edullisempi niin eihän siinä sitten ole ongelmaa kumman valitsee ... hintaa tuolla osalla oli jotakin satasen pintaan , ja sen pystyy ittekkin vaitamaan helposti. Jos sulla on mahdollisuus luettaa vikakooditkin niin hyvä , mutta jos hakuammunnalla pitää vikaa hakea niin kannatta se aloittaa halvimmasta päästä ;D . alipaineanturi löytyy ainakin Lagunassa tuosta "rintapellin " yläosasta pauttiarallaa keskeltä , seuraat vain imusarjalta lähtevää alipaineletkua...
25pakkara
- ettei olisi kuitenkin abs:n pyörimisnopeuden tunnistimen vika tms. ; kun vauhtia enemmän, ei tunnistin pysty lukemaan pyörimisnopeutta oikein...
