Ei ollut rele vaan sisäkierron venttiili, mutta mistä sen löytää 98-Scenicistä
Rellu12
Eli PappaX:n neuvoilla syyllinen naksuntaan selvisi.
Lämmityslaitteen sisäkiertoventtiili se naksuu ja hurisee. Mutta mitenkä siihen pääsee käsiksi 98-mallin Scenicissä. Apukuskin jalkatilasta, konehuoneen puolelta vai pitääkö vielä purkaa lisää kojelautaa ( vielä on muutama ruuvi paikoillaan :) ?
2 x Scenic
Vs: Ei ollut rele vaan sisäkierron venttiili, mutta mistä sen löytää 98-Scenicistä
97 Scenicissä oli meillä vastaava vika aikoinaan ja mykistin sen irroittamalla johdon tästä venttiilin moottorista niin, että ilma tuli aina ulkoa. Venttiiliin pääse käsiksi, kun irrota kojetaulun yläosan. Eli kaiuttimen ritilät irti ja niiden alta kaksi ruuvia pois, jolloin yläosan saa kammettua irti. Venttiili on sitten pelkääjän puolella hankalasti kylläkin tavoitettavissa, mutta ainakin johdon liittimen sai irroitettua. Kyseinen auto oli ilmastoinnilla varustettu, joten en tiedä onko kaikissa samassa paikassa.
Rellu12
Mistä suunnasta sitä ventiiliä kannattaa etsiä. Otin kojelaudan yläosan irti, mutta suunta josta naksuminen kuuluu siinä on edessä ilmakanava. Sain sen helposti vas. päästä irti, mutta sitten rupesi hirvittämään kun yritin iroittaa sitä oikeasta päästä (ilmasuuttimen puoli). ::)
2 x Scenic
Hommasta on jo 4-5 vuotta aikaa, mutta nyt kun mainitsit ilmakanavan, niin sellainen taisi vielä tiellä olla. Kanavan jouduin repimään edestä ja vähän arvelutti se suuttimen puolen paikalleen saanti, mutta kävi kuitenkin lopulta suht helposti.
Rellu12
:D No niin sieltä se löytyi tuon ilmakanavan takaa ja ventiilin kiinnitys näkyykin ilman kanavan irrotusta. En uskaltanut repiä kanavaa irti vaan painelin ronskilla otteella sitä sen verran, että käsi mahtui taakse. Liitin irti ja siinä se. Odotellaan mielenkiinnolla mitä jatkossa 12-vuotias ja 380 000 km nähnyt Scenic keksii. Oli muuten ensimmäinen "sähkövika" tässä Rellussa!!! Liekkö maanantai kappale Rellun tehtaalta ;)
