dti laguna -00 starttivikaa
dtilaguna
Kyseessä on epäsäännöllisen tiheään pari viikkoa esiintynyt vika. Startatessa saattaa 10 yrityksestä vain yksi onnistua tai sitten välillä toimii moitteetta monta päivää.
Virrat tulee aina ja hehkutus pelaa normaalisti, mutta välillä starttia ei tapahdu eikä kuulu edes mitään ääntä/haksahdusta. En tiedä onko muuta mahdollisuutta kuin startin solenoidi, mutta kyselisin mielelläni vaihtoehtoja? Voiko virtalukon pohjasta tms. aiheutua tämäntyyppisen ongelman? Vika on melko tympeä, kun saa välillä naksutella kymmeniä startteja ilman tulosta.
skara
Vs: dti laguna -00 starttivikaa
Hiilivialta tuo kuulostaisi, mutta virtalukon pohjakin voi aiheuttaa tällaista. Mittaa tuleeko herätejohtoon virtaa, kun starttaat, jos tulee, niin hiilikauppaan mars.
dtilaguna
Juu sieltä startista se varmaan johtuu, koska kaverin korvalle kuului kuitenkin terävä naksahdus kun ei starttaa. Niinpä jo kysyinkin vaihtostartin tai osien hintaa ja tuntui pyörivän startin tyypistä riippuen 130-200 € välillä. Hiilipakettia ei tähän malliin ainakaan Koivusen mukaan ole erikseen, joten pitänee ottaa koko startti kerralla?
Saakohen tuon tarkan startin tyypin esim. merkkiliikkeestä vai pitääkö kaivella ensin startti esille? Millainen ruljanssi lienee vaihtaa kyseinen pömpeli ja missä välissä se sijaitsee?
skara
No tässä tapauksessa, jos solenoidi naksahtaa, niin voi olla solenoidivika, kokeile pyöriikö startti kun laittaa siihen solenoidin kakkosnapaan suoraan sähköä. Siis yhdistää ne solenoidin päässä olevat navat suoraan jollain meisselillä tms.
dtilaguna
Ei taida ihan autotallin lattialla käydä tuo testailu vai pitäisikö startin näkyä niin hyvin konepelti auki? Sitäpaitsi testi voi olla turhauttava, kun startti toimii vielä kuitenkin useimmiten ja täten meisseli varmaan pelaa.
Onkohan solenoidia erikseen saatavilla, jos siinä on vain vikaa? Miten tuon startin saa käsittelyyn? Nosturille ilmeisesti ja panssari pois jne.? Voisi testailla ja funtsailla kun pääsee kaverin hallin puolelle.. Kylmä talli ja -15 ei houkuta.
dtilaguna
Varmistan nyt vielä täältäkin: ei kai vikaa ole virtalukon pohjassa, jos solenoidi naksahtaa joka ikisellä avaimen käännöllä? Mestarit Avain-vaunussa sanoivat että voihan se vika olla virtalukossakin, vaikka selitin että naksahtaa eli saa signaalin aina! Nyt on huomattu että startti toimii/pyörähtää pitkällä viiveellä (5-10 s), jos pitää vaan avainta pohjassa naksauksen jälkeen riittävästi-- ??? Normaalisti tapahtuma on heti avaimen käännöstä.
Jos tuo solenoidi on mennyt niin ei kai se tuolla tavalla viiveellä pyörähtäs? Solenoidi maksaa lähelle satasta, joten koko startti 150 € tuntuisi järkevimmältä ostokselta. Onko muuta mahdollista vikaa olemassa ettei menisi startin vaihto hukkaan?
Tietääkö kukaan millä puolella starttia olisi jotain tyyppikilpeä tms. kun koneen takaa päältäpäin näkyvässä startin päässä ei valolla ainakaan selvästi näy mitään merkkiä? Pitääkö tosiaan ottaa startti alhaaltapäin ensin irti ja sitten tilata vasta oikea tyyppi kun on muutamaa eri mallia tälle koneelle?
P
PappaX
oirekuvaus tuntuisi viittaavan startin tulleen tiensä päähän. Eli jos siellä on kaikki ulkopuoliset kontaktit puhtaita ja piuhat kunnolla kiinni, saa sähköä riittävästi ja toimii noin, niin vaihtoon. Ei ole kotikonstein korjattavissa.
Entinen 21:n tykkäsi polttaa startin/vuosi, kun sinne pääsi vuotamaan koneesta öljyä. Vuotavan tiivisteen vaihto olisi vaatinut koneen irroittelua. Startti vaihtui montulla alta tunnissa.
Muistathan ottaa akun plussanavan irti irti ennen sen startin kanssa puuhaamista. Oikonen polttaa aika äkkiä ukon ja auton.
