Defa akkulaturi/lohkolämmitin rikki?
MiddleAgedMoron
Defan akkulaturi/lohkolämmitin/sisäpistoke-hässäkkä (http://www.defa.com/heating4.php3?aid=8&lang=6&ndid=) on osittain sanonut sopimuksen irti. Piuhan ollessa seinässä akkulaturi lataa kyllä akkua, mutta lohkolämmitin ja sisäpistoke pysyvät pimeinä.
Onko kellään kokemusta vastaavasta? Meneekö laturimokkula vaihtoon, vai riittäisikö kevyt napautus vasaralla johonkin tiettyyn kohtaan? Käsittääkseni laturin sisällä on rele, joka ohjaa lohkolämmittimen ja sisäpistokkeen päälle tarvittaessa. Jossakin väitettiin että releet voivat joskus "jämähtää kiinni", olisiko hyviä vinkkejä miten tuollaisen jumin saisi avattua?
a.e
Vs: Defa akkulaturi/lohkolämmitin rikki?
Itsellä ei ole kokemusta laitteesta mutta koeta nyt jostain kohti
kolistella jos vaikka auttaisi.
Oletko kattonut saako tuosta kantta auki vai onko yhdeksi kappaleeksi valettu.
MiddleAgedMoron
Ruuvimeiselillä varovasti koputtelin, kun ei muovikuoria uskalla pakkasessa järeämmilla laitteilla takoa. Valitettavasti laatikko on vanhempaa mallia, eli aukeaa vain väkivalloin. Uudemmat mallit näyttävät jo olevan ruuveilla avattavia.
mekanekoupe
MiddleAgedMoron sanoi:
Kannattaa varmaan ohittaa laturi ja ohjata muita laitteita ulkoisella ajastimella. Tarvitseeko laturia edes?
a.e
Tuolla defan vikahaku listaa josko tuolta apua.
Itse kokeilisin ensin putsailla liittimiä josko niissä olisi huonot kontaktit.
http://www.defa.com/doc/24381.970208831.13xfeil.pdf
MiddleAgedMoron
a.e sanoi:
Kiitokset hyvästä linkistä! Vianhaussa näytetään viittaavan usein ajastinkellon toimintaan. Minulla ei vaan tuollaista kelloa ole lainkaan, olisiko edellinen omistaja jättänyt taskuunsa... Hanskalokerosta löytyikin johtosarjan pää, jolle en tähän saakka keksinyt mitään tarkoitusta. Täytyypä tarkistaa meneekö toinen pää laturille.
Ilmeisesti lämmitin lähtee käyntiin vain kellon kanssa. Tarttee varmaan käydä varaosaliikkeistä kyselemässä saako tuota kelloa ostettua erikseen ilman koko sarjaa. Tai vaihtoehtoisesti kaivella kytkentäohjeet kellon "ohittamiseksi". Laturi kuitenkin olisi ihan hyödyllinen kun tuolla kakkosautolla ajellaan vain lyhyitä matko kaupungissa, eikä akku talviaikaan oikein ajossa ehdi latautua.
MiddleAgedMoron
Ajastinkellon puutteestahan toimimattomuus johtui. Defan sivuilta löytyneestä asennusohjeesta selvisi mille piuhalle kello antaa jännitteen, joten sain tuon pelkällä sokeripalalla ohitettua. Ajastinta ei nyt ole, mutta laturi, lohko- ja sisätilanlämmitin toimii. Tämä riittää minulle.
Kiitokset a.e:lle oikeille jäljille johdattamisesta!
