Clion tuulilasinpyyhkijä ei toimi
Okki
Vaimo lähti eilen aamulla ja laittoi pyyhkijät päälle - pyyhki kerran ja sitten ei enään. Pyyhki kuulemma lumista lasia, sulat pysähtyi puoleen väliin, otti lumet pois, pyyhkijät teki liikkeen loppuun ja nyt ei liiku mihinkään.
Mikä hajosi. Sulake on ehjä.
Samalla kun tarkastin kaikki sulakkeet lähti tietysti myös radion koodi, ei tallessa...
pazilla
Megane 1.4i
Vs: Clion tuulilasinpyyhkijä ei toimi
Ettei vaan se sulake kuitenkin olisi rikki? mittasitko sulakkeen yleismittarilla?
Jos on sulake ehjä niin olisko lasinpyyhkimen rele sitten saanut damagea...
Okki
Juuri tulin sisälle etsimästä sitä relettä. Joku siellä naksuu kojetaudan alla, sellainen isompi musta laatikko. En nähnyt missään "old school" mallista relettä?
Sulaketta en mitannut mutta silmämääräisesti on kyllä selvästi ehjä. Koitan varmuudeksi toisella sulakkeella.
otto
tipan tuntija + R 19
katso, löytyykö kaksi sulaketta, toinen palautukselle ja toinen moottorille.
Okki
Palautukselle?
Kaikki sulakkeet näyttävät olevan kunnossa.
Yritin päästä käsiksi pyyhkijöiden moottoriin, mutta sulanvarret, perskeleet, eivät irronneet. Kiinnostaisi tietää tleeko mottorille virtaa.
vpk
Moi,
löytyikö vian syytä?
on meinaa sama ongelma...
skara
Oletkos varma, että kaikki sulakkeet on tosiaan ehjät? Sielä tosiaankin on kaksi sulaketta pyyhkijöille, toinen palautukselle, joka sulla nyt näyttikin toimivan ja toinen normipyyhintään.
vpk
moro,
en tiedä olenko täysi idiootti, mutta en löytänyt kuin 1 sulakkeen tuosta 2002 mallista. Onko jotain tarkempia koordinaatteja mistä toinen sulake löytyy?
jukkavaari
2002 Cliossa oli juuri samat oireet. Pyyhkijät lopettivat toimintansa kokonaan talvella.
Vika oli itse tuulilasinpyyhkijän moottorissa tyyppiä Valeo. Sen saa auki irrottamalla varovasti muoviklipsit vaihteisto-osan kannessa ja vääntämällä kannen auki. Tiivistemassa panee vastaan mutta sen saa auki. Sisällä on kolme kynttä joita kannattaa taivuttaa hieman parempaan kosketukseen ison pyörän pintaa vasten. Varsinainen vian aiheuttaja on kopan laidassa oleva pieni kynsi jonka pitäisi maadoittaa moottorivirta alumiiniseen nastaan vastapuolella. Kynsi ja nasta hapettuvat niin että virran kulku loppuu. Ne kun puhdistat ja painat kannen takaisin kunnolla kiinni niin jo pelaa taas.
