Clion parkkivalojen irroitus
arson
Hei,
ajattelin kysyä ennen kuin mitään menee rikki; miten parkkivalojen polttimot lähtee irti umpiosta? Käyttöohjeissa lukee vaan että irroita polttimo kuvun alta, mutta pitääkö sitä kiertää johonkin suuntaan, kammeta tai painaa? Sähköliittimen irroituksen jälkeen se polttimon kanta on täysin jumissa ???
mikmat
Vs: Clion parkkivalojen irroitus
Jos siis sulla kyseesä mkI clio niin sitä pitää pyöräyttää vastapäivään että saa polttimon vaihdettua.Saattaa ajan saatossa olla jumittunut.Että älä nyt väkisin vääntele sitä.
tapaniesko
Kyselin taannoin samaa asiaa, kun ei polttimonkanta kiertynyt kumpaankaan suuntaan.
Kannan ja umpionpohjan välinen o-rengas oli jämähtänyt kiinni umpioon ja siksi irroitus ei onnistunut. Apu oli kuitenkin yksinkertainen: suihkaus wd-40 tai vastaavaa irrotusainetta pollttimonkannan/o-rengastiivisteen seutuville ja polttimonkannan nitkuttelua. Ainakin minun cliossani tämä konsti auttoi välittömästi : )
arson
Jees, kiitos vastauksista!
Kyseessä on tosiaan mk1 clio Valeon "phase 3" etu-umpioilla. Ja kyllä, juurikin nuo O-renkaat oli jämähtäneet paikalleen. Nyt kun sain tietää kiertosuunnan, niin uskalsin käyttää vähän vipuvartta: 17mm kiintoavain sopii liittimeen ja kun hivutti sitä vähän kerrallaan, niin kyllä aukesi. Seuraavaksi olisin itsekkin kokeillut CRC:tä, mutta lähti se noinkin. Tuntu vaan aluksi niin uskomattoman kiinteältä, että luulin tekeväni jotain väärin. Vaihdoin saman tien kummatkin parkit. Harkitsin samaan kantaan käyviä ledejä, mutta eiköhän katsastuksessa ole jo valmiiksi joku huomaamatta jäänyt vika listalla, ettei tarvitse vapaaehtoisesti lähteä kaivamaan verta nenästä. Ajovaloiksi vaihtui muuten General electricin +90% halogeenit. Onko kokemuksia?
skara
Kyl se sieltä lähtee ku pyöräytät vaan vastapäivään voimalla pätkän, sit vedät ulos. Ei pidä olla liian hellävarainen näissä asioissa :D
Seba
arson sanoi:
Veljen 2002 Jeep Cherokeehen (kirkaslasiset umpiot) on tullut laitettua tollaset GE +90%:t H4:na ja kyllähän ne selvästi valkoisemmat ja kirkkaammat ovat kuin entiset peruspolttimot. Myös tuttavan Corsa B:hen (rihlatut umpiot) laitoin samat ja siinä valotehon ero olikin jo huima vanhoihin perus-GE:hin. Eli mun mielestä tosi asialliset polttimot hintaisekseen.
