Clio mkI rekisterikilvenvalot
mikmat
Mistä päin lähteä etsimään vikaa kun ei valot pala?Mulla kun on nuo sähköpuolen hommat "peukalo keskellä kämmentä" ;D.Polttimot on ehjät.Katsastusmies laitto korjauskehotuksen mikä on korjattava 18.5 mennessä. Samaan syssyyn kysyn myös tavaratilan valosta kun ei syty myös polttimo ehjä?
otto
tipan tuntija + R 19
Vs: Clio mkI rekisterikilvenvalot
tsekkasitko sulakkeet, muuten taakse kulkeva johtosarjan liitin on hantin ovenkarmissa suojamuovin alla, muita liitoksia ei muistaaseni ole.
-Juho-
Löytyikö vikaa?
Mulla On mkII ja ihan samat viat... kilven valo ei toimi ja ei myöskään takakontin valo.
Tuossa kun omaani purin maalausta varten niin takarekisterikilven valosta sain pari huomiota jäämään aktiiviseen muistiin :
- Johto tulee ulos auton ulkopuolelle vasemman takavalon kautta.
--> tarkista että se johto joka tulee vas. valoumpion alareunasta ulos on kiinni lampun liittimen paikassa (olikohan 4napainen liitin).
--> seuraava liitin on vaikeampi tarkistaa, mutta puskurin ja korin välissä on johtoliitin josta johdot jatkavat matkaansa puskurissa oleville valoille. Jos liitin on auki, ei varmasti toimi. Tosin mikä sen irrottaisi, luoja yksin tietää, tiukassa omassani tuo liitin oli kun auki piti saada.
Sisävalon kytkin omassani oli ainakin sellainen että jos valolle menevän johdon ottaa irti, ei valo syty missään olosuhteissa. Tämä oli tosin haluttu toiminto kun oli takaluukku pois paikaltaan ja sisustan muoviosat pitkin tallia. Montako liitintä oli matkalla katkaisijalta lampulle, en muista tarkkaan, olis vähän vaan tutina että jopa kaksi..
Ei muita knoppeja tule ny mieleen, jaa no tieten se että on kunnolla liitin pohjassa tuossa vasemmassa valossa.. Voi kai noi jonkun saman sulakkeen takana olla mutten osaa sanoa mikä sulake se olisi.
