Clio II 2002 kaikenlaista pientä
bayern
Tuli ostettua reilun kolmekymmenen ikävuoden jälkeen ensimmäinen Ranskalainen autokin, kun edellinen auto meni käteiskaupalla ja jotain oli ostettava että pääsee liikkumaan. Pahimmat tapaukset katselukierroksella jätin väliin ja päädyin tähän Clio II:een sillä ajatuksella, että voisin tämän jättää vaikka perheen kakkosautoksi.
Koeajossa ei isompia virheitä löytynyt (pl. lämpömittari), mutta nyt on kuitenkin jo parin ensimmäisen tuhannen matkalla kaikenlaista pientä ilmestynyt tai vasta nyt huomannut, ehkäpä täältä voisi saada hieman apuja muutamaan korjauskohtaan:
1. Lataus
Nyt kun on kelit mennyt kosteaksi, on ruvennut tuo laturin valo ja "stop" valo välkkymään. Välillä saattaa mennä päivä tai kaksi ettei juuri näy, mutta nyt viimeiset päivät nuo valot on värissyt enemmän tai vähemmän jatkuvasti. Valot siis alkavat värisemään ja joillain kierrosalueilla saattavat sammua, ja hetken päästä taas värisevät/ välkkyvät.
Itse oletin heti että hiilet on loppu ja laturi vaihtoon semmoisenaan (autolla menty liki 200tkm), mutta kuulin että tuo voi olla hihnapyöräkin, jossa kuulemma jokin vapaakäyntisysteemi tms...? Osaisko joku antaa tähän valoa?
2. Ulkolämpötilamittari
Tällä autolla on kyllä mukava psykologinen vaikutus, kun mittari väittää ulkona olevan ~48-52 astetta päivästä riippuen. En tuohon kuitenkaan usko, ja varmaan mittarin anturi pitäis vaihtaa; kannattaako tuo anturi hommata erikseen vai koko oikea peili?
3. Automaatti-ilmastointi
Tää automaatti-ilmastointi toimii pääosin ihan jees, mutta välistä tuntuu että lämmittää siihen lämpötilaan kuin haluaa, ja sitten ryhtyy hönkimään kylmää todella kauan; voiko johtua tusota 2. kohdan anturista vai pitääkö tuokin korjata jollain erikseen?
4. Peilien säätö
Kummassakaan peilissä ei toimi kääntö vasempaan sillä ohjaimella, eli vissiin tuokin on vaihdettava uuteen, vai onko noita mahdollista korjata?
5. Jarrupedalli suhisee satunnaisesti
Tämä olis varmaan pitänyt olla toisessa osiossa, mutta laitetaan nyt tänne; eli pedaali suhisee välillä ja veikkaisin jarrutehostinta, onko kokemusta? pitääkö vaihtaa tehostin vai saako tarpeellisia osia erikseen?
6. Kolahdus kääntäessä
Tämäkin olis varmaan kuulunut toiseen osioon, mutta onko mahdollisesti jousi poikki (vai vetonivel loppu), kun kolahtaa kääntäessä kaikki jompaan kumpaan laitaan?
En tiedä onko sitä vaan liian kriittinen, mutta tämä auto on ollut hienoinen pettymys. Itse asiassa mä niin olisin halunnut tykätä tästä kulkineesta kun vaimokin on samasta maasta, mutta ei tämä auto sitä ainakaan helpoksi tee!
2528ej
Vs: Clio II 2002 kaikenlaista pientä
Jos johonkin apua:Jarrupolkimen suhina,voi olla vain suhina ei vika,kokeile auto sammuksissa paina jarrua voimakkaasti,käynnistä, jos poljin painui alemmaksi tehostin toimii. Latausvalon vilkumiseen voi olla monta vaihtoehtoa,toki ne hiiletkin mutta yksinkertaisemmillaan joko akun kaapeli löysä tai laturin johtoliitokset. Peilin lämpöanturan saa peiliin erikseen,muistelen olleen siitä asiaa täällä foorumilla,löytynee hakutoiminnolla.
T_White
bayern sanoi:
Tuohon voisin koittaa arvausta heittää. Kääntölaakeri jumittaa, eli. jousi siellä kolahtaa kun laakeri ei pyöri kunnolla mukana.
