Clio I 16v latauksesta
Hukka
Autohan tuli mulle loppukesästä ja myyjä ilmoitti laturin olevan paskana. Vaihdoin uuden (purkuosa) ja taas pärjättiin 10tkm eli melkein jouluun saakka, jolloin lataus hiipui hiljakseltaan ja akkuhan siinä tyhjeni. Merkillistä molemmissa tapauksissa on ollut jotta latausvalo ei pala. (toimii kyllä ainakin silloin kun laittaa virrat päälle). Taas uutta vanhaa eli purkuautosta laturia pellin alle, mutta mutta.. tyhjäkäynnillä ei ongelmaa. Kun kierrokset hiukankin nousee reilu 1500 niin latausvalo kertoo itsestään. Hihna (mielestäni) ei luista.
Onko jotenkin tyypillistä ko laitokselle? Aikaisemmat autoni ovat kertoneet latausvalolla jotta eivät lataa enää, mutta tämä ei ole polttanut sitä kertaakaan kun lataus on oikeasti loppunut. Nyt en ole latausta päässyt mittaamaan "kierrosten ollessa ylhäällä".
Vs: Clio I 16v latauksesta
Jos laturi on vaihdettu toimivaan niin äkkiseltään luulisin akun olevan sökö. Ei ota virtaa vastaan jolloin lataussäädin lopettaa lataamisen luullen akun olevan täysi. Tuolloin ei latausvalokaan palaisi. Akun kuntoa ei päältäpäin pysty toteamaan. Sen kunto pitää mitata.
-Rönoo-
otto
tipan tuntija + R 19
tsekkaa moottorin maakaapeli ja muukin kaapelointi, ei sen latausvalon pidä palaa kun lataa, häikkä on jossain muualla.
