Clio ei käynnisty.
HDIfan
Eli seuraava stoori. Ostin vm96 1.4 clion. Ajettu oli 126tkm ja viimeinen huoltomerkintä löytyi 95tkm kohdalta. Ajelimme autolla noin viikon ja auto toimi normaalisti (oli lohkolämmittimessä) Sitten vein auton tutulle "huoltoon" jossa autoon vaihdettiin öljyt, suodattimet, tulpat, jäähdytinnesteet, ja vesipumppu + jakopään rullat ja hihna. Sitten kun auto oli kasassa se ei käynnisty. Jako on satavarmasti oikein, ajonesto ei jää päälle. Bensaa tulee startatessa ja kipinöi kaikissa tulpissa. Ensin vaihdettiin YKK anturi= kampiakselin vauhtiantura. Tänään map antura, ei vaikutusta.
Ajonesto lähtee päältä normaalisti. Merkkivalo palaa hetken ja sammuu kuten kuuluu. Ykspisteruutta suhauttelee bensaa startatessa. Huomiona on että
tulpat ei kastu "huomattavassa" määrin vaikka starttailee reilusti. Bensaa on tankissa riittävästi. Bensapumppu lähtee pyörimään kun virran kääntää päälle.
Gurut, apuja? Jos ei pian löydy pitää auto hinata/toimittaa testerin tykö. .
arson
Vs: Clio ei käynnisty.
Onko kaikki sulakkeet varmasti ehjiä kummassakin boksissa? Onko tulppien johdot oikeassa järjestyksessä?
HDIfan
Sulakeet on ehjät ja johdot on oikein. Clio ei edes hörähdä eli ei lupaakaan. Kerran kävi vähän aikaa kun map anturin pistoke oli irti. Tuosta ajattelin että map antura on rikki ja vaihdettiin se..
jmmv
Onhan vaihdettujen tulppien malli oikea ja kärkiväli tarkistettu.Nimittäin kaverilla tulpat irrallaan antoi kipinän mutta tulpat moottorissa paikallaan paineen alla ei sytkähtänyt kun oli liian iso kärkiväli tulpissa.Jos bensaa saa ja kipinä lyö pitäis kyllä moottorin hörähdellä ;) Onhan se jako sitten satavarma kohillaan?
HDIfan
Vika selvillä. Kampiakselin päässä oleva ratas joka pyörittää jakopäätä. Rattaassa ei ole kiilaa vaan nypykkä ja tämä nypykkä on poistunut, murtunut. Nyt kun autoa on startattu on todennäköistä että myös venttiilejä on vikaantunut. Halvasta autosta on tullu kallis :'( :'( :'(
HDIfan
Oli nypykkä murtunu vissiin avatessa ja asento vaihtunu sen verran että ajoitus heitti. Korjattiin alkuperäistä sen verran että saatiin asento kohdalleen ja mutteri tiukalle. Sitten ajoitukset kohdalleen ja auto käy Onni onnettomuudessa siten että venttiilit ei hajonneet.
jmmv
Onneksi on joillakin joskus vähän tuurintynkääkin ;D Hyvä että saitte kärryn pelaamaan.
HDIfan
No kuukaudenhan se toimikin. Eilen sammui kylille, hinattiin kaverin luo ja akku oli tyhjä. Kävin hakemassa uuden akun ja huokaistiin helpotuksesta kun auto toimi taas. No tänään tyssäsi matkanteko taas kesken. Hetki ihmeteltiin, akun navat irti odottelua ja taas toimi. Eli nyt uusi akku ja virtaa on mutta jotain häikkää on. Yks tietäjä epäili ajoneston temppuilua mutta merkkivalon mukaan ei ollut päällä. Starttasi ja bensapumpun äänikin kuului, ei vaan lähtenyt. Huomenna ihmetellään lisää....
jmmv
Ei ole mielestäni ajonestovika.Sytytyspuolella jotain ongelmia tai bensan saanti.Perus juttuja renaulteissa.Sähköliittimien putsaus konehuoneessa.Vikakoodit luettu??Laturi??
pete82
Laturi kyllä kannattaisi tosiaan tarkistaa. Vaihdettiinko ykk-anturin lisäksi sen liitin? Ainakin tuon ikäluokan Meganessa (ja vissiin myös Lagunassa) se on harvinaisen surullisen kuulu ::)
