Clio -99 virrat katoaa
clio2
Ongelmana virtojen täydellinen katoaminen.
Välillä virta-avaimen lukkoon asettamisen ja kääntämisen jälkeen auto on täysin virraton, ikään kuin akku olisi irroitettu. Ongelma ratkeaa ainakin toistaiseksi ottamalla avain pois ja laittamalla se uudestaan sisään.
Aina saan kuitenkin säätää radion ja kellon asetukset uudelleen.
Onko tämän kaltainen ongelma kenellekkään tuttu? Hyviä vinkkejä otetaan vastaan miten voisin korjata tämän, Biliassa varmaan mielellään tekisivät mutta jos voin itse niin...
jakues
Vs: Clio -99 virrat katoaa
Kerran itsellekin kävi eräässä toisessa autossa samalla tavalla. Kun yritti startata, hävisi kaikki virta koko autosta.
Syy oli hapettuneissa akun navoissa. Eli ne kannattaa ainakin tarkistaa.
a.e
Juu itselläkin samallainen vika korjautui akun vaihdolla.
Ja kuten mainittu akun kengät kannattaa putsata.
